Прошивки М7.3
  В 16.02.2013 в 20:24, Lexxkin сказал:
Так вот с чем я и пришёл на форум. Мне бы прошивочку найти на приорку с кондеем евро2 и с отключенными пропусками воспламенения на этот блок.
Занимался-бы я чиптюнингом это бы всё у меня было и проги оф были.
Кароче поклянчить я припёрся ))))) Прошу сильно не пиннать.
Спасибо что помогли разобраться, я думал что он только читается. Вот записать теперь получилось
Ну коммерческую вам врядли так дадут.Выше советовали обрезать в НЕХ редакторе.
  В 16.02.2013 в 21:00, gonta сказал:
Урезал. Всё равно та-же история.
  В 14.02.2013 в 20:24, Lexxkin сказал:
Сам блок Элкар 21126-1411020-31 прошивка A373DA02
OpenBox 3.16.9.20 считывает прошивку, но при попытке записать пишет "неверный идентификатор прошивки".
Вот кстати прошивочка которую хочу залить.
Прошивка, что хочешь залить, на софте ДВ04. А та, что слил, на софте ДА02. Не совместимо как бы.
  В 17.02.2013 в 04:04, viro сказал:
Что толку обьяснять человеку если он не понимает это, а гнет свою линию.Версия 3.16 не поддерживает прошивки DB04.Нужна версия 3.19.3. А если что то ему не понятно по загрузчику пусть к Рою обратиться,темболее видно и так что у него ломанная 3.16 версия стоит Изменено пользователем alx_tom
  • Upvote 1
Извиняюсь, не посмотрел что на DB04.Тогда конечно не запишется.Версия 3.16 этот софт точно не поддерживает.
Заливал. и все работает. правда офф загрузчиком.
Так у меня и мозг в руках на софте A373DA02.
Можно-ли на него подобрать прошивочку более-менее адекватную без пропусков воспламенения и чтобы евро 2 была ?
Если возможно то декрипт 576 кБ.
Вот и всё что я хотел попросить. Извините если достал.
Изменено пользователем Lexxkin
Ну Е-2 понятно.А зачем диагностику пропусков отключать?Может машину починить надо если выскакивают.
  В 17.02.2013 в 20:49, gonta сказал:
На автел A373DB04(сток) не выскакивают, а на элкаре A373DA02(сток) появились. Тем более убран катализатор уже.
Шить я могу только второй блок декриптом.
  В 17.02.2013 в 21:24, Lexxkin сказал:
что-то мне сдается, что Автел=Элкар...
Этот ваш софт элкара ничем не отличается от автела А373DA02.Научитесь выявлять и устранять неисправности например как пропуски воспламенения...Это сложнее чем бездумно перешивать блоки.Приобретите наконец нормальное оборудование для работы и знания.Так же не надо выносить мозги всем здеь, своими ломаными программами.
Изменено пользователем Serga
  В 10.02.2013 в 06:58, Edd сказал:
Чек горит тускло когда не заводиться. Теперь судя по всему нужны новые мозги. В замен январь 7.2 для классики подойдут без замены прошивки? Ни чего дорабатывать ненужно?
Аналогичную проблему решил физической заменой главного реле.
может кто дфаз отключить i308DB04
  В 21.02.2013 в 13:51, Владимир708 сказал:
Конечно может..... тока вопрос ....ЗАЧЕМ???? возьми просто всё повырубай кроме датчика коленвала.....странные вы люди новички................
5 дф уже поменял, все провода прозвонил, все ровно горит, шестерни стоят правильно!
  В 21.02.2013 в 17:32, abrashin.alexei сказал:
а какие проблемы начнутся если удалить?
  В 21.02.2013 в 17:50, Владимир708 сказал:
Создаешь новую тему в соответствующем разделе, не забудь необходимое указать (ошибка, замер тестером на трех контактах, что делалось) Либо едь к хорошему диагносту.
  В 21.02.2013 в 18:09, kulibin18 сказал:
какое напряжение должно быть?
  В 21.02.2013 в 18:22, Владимир708 сказал:
Напряжение на чем?Программатор какой?Загрузчик?
Что может быть? После прошивки приоры выдает ошибку контрольной суммы ПЗУ и начинает страшно дёргаться ? Но не сразу......гдето километров через 40......а дальше опять всё окей.
Блок A373DA02 Элкар прошивка от ADACT Ителмовская под I373DA02 блок. Залилась без проблем.
