Прошивки М7.3
Напряжение на чем?Программатор какой?Загрузчик?
эйслаб, комбик
Что может быть? После прошивки приоры выдает ошибку контрольной суммы ПЗУ и начинает страшно дёргаться ? Но не сразу......гдето километров через 40......а дальше опять всё окей.
Блок A373DA02 Элкар прошивка от ADACT Ителмовская под I373DA02 блок. Залилась без проблем.
Надо лить "А" в "А",чтобы не было проблем. "I" и "А" прошивки разные.
Всем доброго вечера,возникла проблема,не включается пропеллер на ВАЗ 2114 калиновский движок эбу 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма. проводка от блока до вентилятора исправна включается через диагностику сканматика и пробовал подкидывать блок январь 7.2+ все работает. подскажите если блок перепрошить будет ли какой-нибудь результат ?
какое напряжение должно быть?
На контактах разъема ДФ. минус, плюс и так далее
Для начало снимите разъём с ДТОЖ и вкл зажигание ... дальше можно слегка подумать. Не прокатит - заедьте к нормальному мастеру он все сделает.
Изменено пользователем petrovich_j
про то, что надо 29-68 пины перекроссировать ты в курсе???
подскажи пины лучше соединять между собой в самом блоке или в проводке. я с этими блоками просто не работал .
Ребята , может кто-нибудь скинуть i303cf06_e2 декрипт ?
Подскажите пожалуйста, имею два эбу один с калины бош 797+ 1411020-40 и с 14ки М7.3 интелма 1411020-12, и вот хочу М73 поставить на калину, возможно это и надо ли что то переделать в проводке?
Смотря что было в твоём боше ,ПО какое там было?Атак ,да ,можно ставить ,будет работать .
Значит так ,если ПО было 101CR01(02)то оно Е2, а твой М73 -Е3,будет ошибка по второму ДК!
также если нет ДНД,то тоже будет ошибка по нему !
если ПО было 104CR02 то всё будет работать нормально !Короче ,ставь блок на авто ,если что-то вылезет в плане ошибки ,пиши подскажем !
Покури данный раздел ,она где-то есть ,кто-то выкладывал её !
Поиском по странице нашел , но отписаться не успел
Спасибо буду пробовать как сделаю отпишусь
короче 29-68 пины перекроссировал но это нечего не дало, поставил этот же блок 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма на другую калину нагрели ее до 102 градусов все тоже самое вентилятор так и не включился.
Добрый вечер всем. МУЖИКИ колдую над калиной. срочно нужна прошивка А303СЕ05 Е2. выскакивает ошибка по положению дроссельной заслонки. блок шился до меня. заслонка в порядке дпдз новый. срочно нужно. ПОЖАЛУЙСТА
Изменено пользователем vitas 555
Господа, с прошивкой погорячился, блок вроде как отдуплился. Пришлось немного датчик подвигать.
ребят, а может кто в стоковой прошивки поправить включение первого вентилятора на 89 и второго на 92. прошивку скачал опеном
м 7.3 I317DA02.zip
Может, но тогда они перестанут выключаться.
