Прошивки М7.3
Всем доброго дня!
обращаюсь к вам за помощью!прошу сильно не бить, т.к. опыта совсем нет в данной сфере!машина 2106 инжектор.объем 1.7л., была залита прошивка от ледокола с отключеными ДК.недавно перестала вообще заводиться.щас пока катаюсь на чужом я7.2.кто что может подсказать!?эбу Ителма.когда прошивали Ледоколом то блок даже не вскрывали.прям на столе прошили!смогу ли я сам дома возле компа прошить?какие программы нужны будут?Заранее благодарен за ответ
С м73 не все так просто. Заводиться перестала сразу после прошивки или позже? Если позже, то дело не в ней, разберите блок и хотябы визуально гляньте. А не заводится искры нет или чего?
прошу прощения!немного не правильно написал...почти год отъездил с этой прошивкой.перед тем как эбу умер я обратил внимание на бк что уоз у меня начал очень сильно плавать.проблема появилась после того как я поменял втягивающее на стартере и случайно ключом замкнул +12в с акб на коллектор.искра есть но очень хилая.уже и дпкв ставил с рабочей калины и вторую катушку заведомо исправную подключал..все так же...стартер движок прокручивает но не заводится.свечи просто заливает бензом и все.
щас вскрыл эбу....на некоторых микросхемах которые расположены недалеко от ключей видны следы окисления....взял спирт и несколько ватных палочек и почистил аккуратно..
Лучше плату в спирте замочить.
Ребят какую прошивку посоветуете под мой объем?
смогу ли я залить на м73 прошивку под мой объем или лучше стоит перейти сразу на я7.2?
я тоже подумывал уже о переходе на январь 7.2,но вопрос в том,какая прошивка мне поможет....так то авто использую в более менее спокойном режиме, но бывает что и немного вжарить)))))
Всем добрый день!
Нужна помощь по отключению 2-го ДК из прошивки i317db04
прошивку прилогаю.
i317db04.zip
Мужики нужна помощь
Имеется ВАЗ 2114 V8 1.6L с ЭБУ АВТЭЛ M73 стоковая прошивка a317db04
На эту машинку поставили двигатель 21126 со всем навесным оборудованием - от 2114 осталась только проводка, ЭБУ и модуль зажигания
Задача перекинуть калибры с a373db04 в a317db04 - кто поможет? (С меня магар)
С Январём всё получается - и отлично работает, а вот редактор M73 у меня слабенький Double73
Изменено пользователем Rossosh
январь мой - уже помогли спасибо форуму и добрым людям
народ прошивка определяется как i308DA04 я не нашел такую, и какие можно поставить на 73 ителму?
непонятная проблема,новое авто лада калина,эбу М73 по диагностике определяется как Интелма (42),а на коробке наклейка от Автел (41)....как быть?
