edisson Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Помимо выше сказанного бывает что начинают без причины плавать обороты 500-1500.в течении 30 сек. Потом все хорошо. Раз в неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 (изменено) Банально,но зазор в свечах какой,нагар какого цвета? Давление в рампе? Изменено 19 июля, 2014 пользователем mobyx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edisson Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 19.07.2014 в 12:04, mobyx сказал: Банально,но зазор в свечах какой,нагар какого цвета? Давление в рампе? свечи в одно время менял раз в месяц.без результатно. Давление и нагар в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 зазор должен быть 1, в магазинах очень часто встречаю 0.7, с этим зазором такая же история, что и у вас,раскачка и пропуски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edisson Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 19.07.2014 в 12:25, mobyx сказал: зазор должен быть 1, в магазинах очень часто встречаю 0.7, с этим зазором такая же история, что и у вас,раскачка и пропуски. проверю еще раз и выставлю 1. Что делать с остальными проблемами? основная беда не запуск зимой при -20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 19.07.2014 в 12:32, edisson сказал: проверю еще раз и выставлю 1. Что делать с остальными проблемами? основная беда не запуск зимой при -20 прошить есть чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edisson Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 19.07.2014 в 13:10, артем евсеев сказал: прошить есть чем? В 19.07.2014 в 13:10, артем евсеев сказал: прошить есть чем? ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 18.07.2014 в 23:29, ArtBuriy сказал: ChipLoader'ом не пробовал? Я семерошный блок шил как то раз, правда в бут резюками переводил, без проблем и считался блок и прошился Попробую. Скинул ошибку, поменял местами кислородные датчики, неделю ездит - все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_LOGON Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Всем привет ! Нужна прошка 2114 без второго зонда блок М73 I317DA02 только в полном размере декриптованая Изменено 21 июля, 2014 пользователем ALEX_LOGON Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtBuriy Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Ребята, подскажите новичку, как в ChipLoader сохранить на комп текущую прошивку с блока перед записью новой? В 19.07.2014 в 08:06, gonta сказал: Ща придет дядька модератор и объяснит доступно про интернет помойки с "хорошими" прошивками! Я просто новичек в этом деле, не знал, но уже про эти сайты с липовыми прошивками, так что деде модератору можно понять и простить. Изменено 22 июля, 2014 пользователем ArtBuriy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavelart Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Всем Доброго Дня ! есть такое дело , имеется авто 2114 2009 г в 1.6 8 кл с эбу 21114-1411020-11 фирмы АВТЭЛ, была родная прошивка А317DA02 , потом залили какую-то хрень , так вот щас решили удалить катализатор , удалить второй датчик кислорода после катализатора , и вопрос : залить прошивку А317DA02 - первая серийная и откл 2-ой лямбда зонд , или же залить новую 2-ю серийную А317DA03 с откл 2-м лямбда зондом . Прошу совета !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) а ты бомж?Наверно в ведре с болтами живёш Изменено 22 июля, 2014 пользователем graf-17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavelart Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 В 22.07.2014 в 21:53, graf-17 сказал: а ты бомж?Наверно в ведре с болтами живёш извините , не был заполнен профиль , все исправил , прошу подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 На последней серийке надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVA23rus Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) Мотор лоадер может и архив закачать проц скорее всего на замену,то что скал скин сюда, в редакторе посмотри нет 9B 00 . Изменено 2 августа, 2014 пользователем amir15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Шил без ГР?Они не выходять из РП с ГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Чёто я инопланетные шифроовки не понимаю-ГР и РП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 В 03.08.2014 в 01:14, graf-17 сказал: Чёто я инопланетные шифроовки не понимаю-ГР и РП имелось наверное -режим программирования и главное реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Интересует итог... Блок лег,сгорел проц,можно поднять? как? а то моторлодырь зверь крамешный,может член ко лбу пришить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
