Прошивки М7.3
можно ,но у тебя личка заблокирована !
Отключите пожалуйста ошибку по нагревателю дк2 в этой прошивке. Прошивка сток с отключенным дк2.
а можно декриптованую? под опен бокс
A373DA01_DK-2.rar
Изменено пользователем seiv2
Уважаемы форумчане! Не подскажите в чем может быть проблема. Пропуски по всем цилиндрам на хх блок м73, под нагрузкой пропуски обнуляются.
Тут смотря какой мотор у тебя если 16кпн то подсос воздуха свечи был сучий второй ДК тупил, а если 8кпн то начиная регулировка клапанов свечи броники модуль подсос воздуха и если не сильные пропуски и можно отключить в проги но постоянно причина пропусков на 8 кпн моторе это клапана.
Отключите пожалуста дф.A317DA03.bin
Зачем отключать ДФ? Тем более на 73 ем.На Что это потом будет...
на 8 клапанном попарно-параллельный лучше работает...имхо... да и ДФ на них, раз в год, выходят из строя.
Спасибо.
пжл
Доброго времяни суток форумчане. На калине стоял Я7.2+ перепробывал кучу прошивок и халяву и авторские все устраивало пока не проехался на таком авто с М73, понравилось)) все плавнее ,нет рвыков. Перепаял в соем ЭБУ конф. резисторы, залил одну из прошивок в этой ветке- все заработало. Чек не горит но в ошибках постоянно висит P0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения - проводка в авто с односкоростным венилятором .Редактора к м73 нет((, будте добры уберите из маски ошибки по первому венилятору а порог вкл/выкл второго 97/101 гр и выложите декрипт.
I303xxll_92.zip
Редактор купи,халявщик...
комерцией не занимаюсь ...покупать модуль для того чтоб попробывать смысла не вижу
Не проще пины переставить?29->68
Спасибо. Тоже вариант сразу не подумал
Доброго времени суток можно у вас спросить прошивочки вот эти I327RL14_IKO (экономичная, без 2ДК) и I327RL14_FULL (больше динамики, без 2ДК) зарание спасибо для себя и только
Спроси у Димы бокс32, что возле "Горки",или Пашу4ув в Копейске, слышать видимо не слыхали про них,да и если для себя делать-без редактора думаю никак!!!хочешь сделать что-то хорошо надо делать самому. Кстати у меня самого 21054 2010г,крутил-вертел ее о-о-й сколько, не катят авторские прошывы никак!!!
Подсос свечи- енто круто! Зараза берёт и подсасывает! Ну мож не закрутили- сука я ржать буду- автомобиль
с не закрученной свечой и стадо с мотор-тестером :)
ребята, чем посоветуете заменить сток I317DB04 ВАЗ21114.
блок на сколько я понял закрытый.
какую прошку тюненую посоветуете на него?
