Gektorvsahiles Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 A308DA23.binВсем доброго времени суток, проблема такая, постоянно выбивает неисправность по реле стартера и загорается чек, может ли кто-нибудь отключить это на данной прошивке, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 лови A308DA23.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektorvsahiles Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 В 09.02.2015 в 21:50, Виталик 522 сказал: лови Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
il_irich Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Всем привет. То ли промежь глаз, то ли действительно нет на форуме прошивки. Нужен декрипт стоковой на ЭБУ АВТЭЛ М73 (2011 г.в. блок промаркирован черной точкой) ID 21067-1411020-21 прошивка A327RD08. Хочу openbox'ом прошиться. Так чтобы была на всякие позорные). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 В 14.02.2015 в 20:34, il_irich сказал: Всем привет. То ли промежь глаз, то ли действительно нет на форуме прошивки. Нужен декрипт стоковой на ЭБУ АВТЭЛ М73 (2011 г.в. блок промаркирован черной точкой) ID 21067-1411020-21 прошивка A327RD08. Хочу openbox'ом прошиться. Так чтобы была на всякие позорные). Спасибо. Очень зачетный мозг, и очень экономичный при грамотной настройке, в мощностном легко укладывает запиленный я7.2. На CHIPTuner.ru найдешь точно. В 08.02.2015 в 11:43, v0d0ley сказал: Ребята, выручте пожалуйста прошивкой A308 динамик без ДК2. Очень прошу. Сижу с корешем, блок на столе. А тут только криптованные от SMS(((. Ребят если есть будет с увеличенным впуском, то ваще будем с корешем очень признательны! Я бы подачу воздуха вывел бы в самое холодное место - через туманку.Дрочель на 54 и состыковал бы отверстия с доработкой огнетушителя. И еще кинул бы доп.Плюс с клеммы генератора на АКБ сечением не менее 0,5 см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
il_irich Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 В 14.02.2015 в 20:41, Pers_77999 сказал: Очень зачетный мозг, и очень экономичный при грамотной настройке, в мощностном легко укладывает запиленный я7.2. На CHIPTuner.ru найдешь точно. Спасибо. На CHIPTuner.ru гляну. При грамотной настройке может быть, а пока экономичность не радует(. Но до этого еще дойдем. пока хочу евро2 туда закатать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 В 14.02.2015 в 20:55, il_irich сказал: Спасибо. На CHIPTuner.ru гляну. При грамотной настройке может быть, а пока экономичность не радует(. Но до этого еще дойдем. пока хочу евро2 туда закатать. Я знаю про его НЕЭКОНОМИЧНОСТЬ,поэтому напрямую и говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Всем привет, имеется прошивка I317DA53v2F.bin, хотелось бы узнать подойдет ли она за место i317db04? И можно убрать на ней оба датчика кислорода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Пойдёт. А сами заменить сможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 завтра узнаем, пореомендовали open box 3.1.9, а что насчет датчика кислорода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 В 20.02.2015 в 17:32, baysh сказал: что насчет датчика кислорода? Зачем??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 В 20.02.2015 в 18:24, serg81 сказал: Зачем??? оба места под ДК заварены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Если не жалко машину то можно и отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 В 20.02.2015 в 18:46, ekonstantin сказал: Если не жалко машину то можно и отключить они и так уже не работают, просто два штекера висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Так нужно гайку вварить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 В 20.02.2015 в 18:52, ekonstantin сказал: Так нужно гайку вварить гайка вварена, а потом полностью заварена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 В 20.02.2015 в 18:58, baysh сказал: гайка вварена, а потом полностью заварена рядом приварите,предварительно просверлив отверстие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Болгарка в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 В 20.02.2015 в 19:07, ekonstantin сказал: Болгарка в помощь Так точно,а еще сварочник, и...Волшебная гайка!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 это надо покупать 2 датчика ДК, а пока с финансами проблема, поэтому прошу отключить в прошивке это датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
