DIMA11 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Ребята тачка у меня нормальная откатала всего 74 000 км , поменял паука 4.1 , сменил дачик холостого хода ,тросик газа,вроде послушней стала,далее залил присадку ревитализант двигателя Хадо на 100 000 км ,лью масло ликвимоле , фильтра масляный ,воздушный , топливный новые , даже в баке сеточку на чистоту проверял и почистил от лишней грязи , что может быть причиной ,думаю только прошивка ! По этому и хочу прошить со старой A308DA02 на A308DB04 ,не какого ремонта мне не нужно тем более на сто не езжу , разве что развал сделать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMA11 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 У меня такой кабель пойдет ли он для перепрошивки ? Но че то дров для него не найду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Автэл НЕ стоит шить через розетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) В 21.06.2015 в 14:41, serg81 сказал: Автэл НЕ стоит шить через розетку. ты бы его первый пост в начале страницы прочитал... хрен его поймешь, пишет, что "стоит 2114-1411020-11 м73 автэл стоит прошивка A308DA02", он её хочет заменить на A317DA03... вот я и думаю, хорошую траву он курит... Изменено 21 июня, 2015 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMA11 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 я уставший был перепутал ,извиняйте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В 21.06.2015 в 16:05, DIMA11 сказал: я уставший был перепутал ,извиняйте ! Дело не в извинении, а в том, как будет выполняться работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lionel Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) Есть кабель, но нет драйвера. Наверное и диагностику ни кто не делал. Может быть стоит сначала разобраться с драйверами и диагностикой, а после приступать к программированию? Цитата сменил дачик холостого хода Как то настораживает когда исполнительный механизм называют ДАТЧИКОМ. Изменено 21 июня, 2015 пользователем lionel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В 21.06.2015 в 17:23, lionel сказал: Есть кабель, но нет драйвера. Наверное и диагностику ни кто не делал. Может быть стоит сначала разобраться с драйверами и диагностикой, а после приступать к программированию? Как то настораживает когда исполнительный механизм называют ДАТЧИКОМ. Да окуда ему знать что это механизм да ещё и исполнительный (он-же обычный водила а не профи) ,мало того готов отвалить кучу денех за оборудоание или халявные проги только для того чтоб через розетку залить сток ПО и попытаться вальнуть блок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В 21.06.2015 в 17:23, lionel сказал: Есть кабель, но нет драйвера. Наверное и диагностику ни кто не делал. Может быть стоит сначала разобраться с драйверами и диагностикой, а после приступать к программированию? Как то настораживает когда исполнительный механизм называют ДАТЧИКОМ. Умница!!! Мужиком!!! точно впишешься в коллектив. Совет на будущее - не ищи других проф.форумов, осядь здесь,мотай на ус,спрашивай-подскажем! не знаю как другим, а у меня шерсть дыбом встает, когда об этом "датчике" слышу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Всем привет. Нужна прошивка на М73 Итэлма, открытый бут. Динамичная без второго ДК. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 В 23.06.2015 в 22:24, XABK сказал: Всем привет. Нужна прошивка на М73 Итэлма, открытый бут. Динамичная без второго ДК. Заранее спасибо. А тему почитать не судьба??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMA11 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Друзья помогите , считал прошивку , затем стал прошивать (загрузка флешь)после чего при загрузке пишет ошибка программирования . Затем выкл , вкл зажигание и снова загрузка флешь вроде только стал шить еще не одной полоски загрузки не пошло ,опять ошибка программирования, выключил зажигание , включил , перестал гореть чек и стал показавать на датчике что бензин закончился а там полный бак ! Неужели угробил блок , так прошить даже не успел .Что делать помогите и? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Снять ЭБУ с автомобиля и прошить на столе . ЗЫ ..а разьём с катушки зажигания не забыл снять на время репрога ?? Изменено 24 июня, 2015 пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryha1977 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 всем привет подскажите как проверить активирован регистратор или нет на м73 прошка i327lr09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Если не большой секрет, почему у Вас возник этот вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XABK Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 В 23.06.2015 в 23:02, serg81 сказал: А тему почитать не судьба??? 260 страниц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryha1977 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 понять не могу просто где это вобще регистратор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) В 24.06.2015 в 23:46, XABK сказал: 260 страниц? Можете не читать..... Здесь жевать за Вас никто НЕ будет. Тогда в магазин. В 25.06.2015 в 00:36, andryha1977 сказал: понять не могу просто где это вобще регистратор Где прошивку взяли? Чем смотрите? Изменено 25 июня, 2015 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeZvue Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Добрый день) Разъясните пожалуйста, если не затруднит, в чём заключается смысл "отключения второго дк" на блоке м7.3 в программе? Понятно что после выбивания катализатора, блок сообщает об ошибке P0422, но влияет ли это на что-нибудь? То есть блок начинает смесь корректировать или второй дк просто для индикации неисправности катализатора стоит? Опять же в прошивке... просто идикацию ошибки убирают, но саму лямбду нужно оставлять или её можно будет прям физически отключить и закрутить на её место болт например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 стоит для диагностики состояния ката; можно отключать физически, если грамотно отключена в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
