Прошивки М7.3
С перепайкой ST10Flasher и chiploader запишет с размером 576 кб (589 824 байт)
перепаять не проблема а вот заведется ли? и то что размер не 832 а 576 ? Или это некритично. Что-то я вообще запутался в этих размерах
Сровни вTotal Commander или WinHex и все станет ясно.
с чем сравнивать? у меня только декрипт с размером 576 кб
Парни выручайте может у кого есть прошивки декриптованые размером 832кб на передний привод ителма
бездатчика кислорода.
Вот одна но три размера заливай ST10Flasher OpenBox ChipLoader
Спасибо большое за прошивки! завтра попробую обязательно!
у меня только эта и есть. другу обещал что нить экономное прошить
Я не знаю, что у "Vita", а на стоке такая проблема есть. Думаю что "Vita" этот косяк заводской не поправил просто.
Вчера предоставилась возможность поэксперементировать с глохнущей 14-ой.
Получилось. Делюсь: _Vita_3.zip
:alga:
в этой прошиве исправлен баг с заглыханием?
На данной машине исправлен, а как на других будет-не знаю. Поэтому пробуйте, пишите. Не молчите.
а есть двух режимки на м73?
Есть бензин-газ
вот:
Двухрежимная прошивка для ЭБУ М73 предназначена для чип-тюнинга автомобилей с ЭБУ типа М73, оснащенных системой газобаллонного оборудования (ГБО) третьего и 4 поколений.
Переключение на второй набор калибровок производится подачей +12 вольт на 57-й контакт ЭБУ.
Для того, чтобы переключение осуществлялось, необходимо запаять в ЭБУ резистор.
Есть бензин-газ
вот:
вот какраз мне и про резистор и надо было куда его впаивать на какую ногу проца?, буду мыслить на два режима эконом и прожорливый как с рагатки.
А не получится. М73 не поддерживает полнонаборную вторую часть. Только флаги комплектации и УОЗ.
Подкиньте идею увиличения динамики с 0 и до 5500обм через CTPRO
Вопрос:
Есть или нет прошива М73 под спортивные валы????
так там все просто. Правится топливо, УОЗ, коррекция топливная и уоз, анти-джерк, динамичка, правда СТр ее не видит, далее по усмотрению.
Но, главное фильтрА убрать и катОлЕзатор.
Спачиба за ответ но всетаки есть спортивная прошивка ь 73 на валы спортивные?
