Прошивки М7.3
amir15
вот глупые калибровщики  ,которые не могут сразу под неисправное авто поставить  температуру под неисправный ,заклинивший термостат ,или помпу с провернутым шкивом .
Вы  просто не понимающий процессов .имеющий авто в эксплуатации -какой вы профи - !!!!!!
Ваша прошивка до одного места ,проблема не решена вами ,даже скорейшее уничтожение двс , с надеждой терпилы .тоже ничего не понимающего . :emot180::emot65:
Изменено пользователем тас
Здравствуйте. Всех с прошедшим и наступающим праздником! Подскажите плиз я в этом не силён заместо блока М7.3 21104  1,6L 16V  можно поставить январь 7.2 1,6L 16V или Bosch 7.9.7 1,6L 16V  без переделок???
можно
ДК одинаковые имею в виду не евро 2 или 3 а 538 другой не помню у этих систем, может не корректно вопрос пишу извиняйте
Изменено пользователем Pavl
Всё спасибо разобрался 133 и 537 а точнее 537 у них
:tormoz:
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане. Кто может скинуть в прошивке i317 температуру 95-92 и убрать ошибку реле стартера.
Прошивку кину в личку. К автору обратиться не могу т.к. досталась мне с мозгами и не известно каким способом получена.
Авто у меня в порядке, просто я не приемлю такую температуру. Спасибо.
не боишься, что летом вентилятор будет постоянно молотить?
а смысл сей затеи, вент будет маслать часто а в жару вообще небудет вырубаться, сделать то сделаем, видимо в авте у тебя неисправность? тосол в бачке поднимает рано? если так то причину нужно устранить а не пытаться устранить её ранним включением вента
Авто у меня в порядке. Это моя родная температура.
Не путайте рабочую температуру двигателя от температуры включения ВСО , а рабочая может зависеть от разных факторов , например от от правильной работы термостата .
Доброго времени суток. В программе MasterEditPro сделал две прошивки под себя на классику. Кто-нибудь может сделать из них двухрежимку с переключением по "массе"?
Доброго времечка форумчане.
Большая просьба откликнуться тех, у кого есть модуль для просмотра калибровок м73.
Помогите разобраться с прошивкой.
Досталась она мне вместе с авто (ваз 2114, 1.6 литра, 8 кл).
Очевидно,что в ней напрочь отключены почти все маски ошибок, флаги комплектации то же кастрированы, отсутствует обратная связь по лямбде. Теперь суть проблемы. Решил прошиться на официальное ПО I317DA03 (заодно выложу, может тоже кривое), машина попросту перестала ехать, двоит-троит, диагностируются пропуски воспламенения во втором, преимущественно, в четвертом цилиндрах. В связи с этим , мне думается, может там и калибровки правили на другой распредвал, например. Может такое быть???
Во вложении сток и то что былО. Может кто распознает что за прошивка.
Спасибо.
Flash_M73i_1.6L_8V.bin
I317DA03.bin
И снова здравствуйте.
Машинка поехала на стоке, причина пропусков крылась в клапанах, хотя я их регулировал спустя 2000 км. поле ремонта ГБЦ, т.е. 3000 км. тому назад. Но все же интересно какие изменения были внесены в прошивке, и с какой практической целью.
Цель преследовалась скорее всего одна , добиться максимальной экономии топлива за счёт максимально обеднённой ALF и задирания в небо УОЗ , отключения диагностики пропусков воспламенения и регулирования по ДК , изменения статики и динамики форсунок в сторону обеднения и тд , всё не перечислить .
А вообще зачем вам про всё это знать ? , прошивать чем-то нужно только исправное авто и только прошивками от проверенных авторов .
А если хотите знать больше то обзаведитесь редактором и изучайте .
Здравствуйте помогите пожалуйста отключить Датчик неровной дороги M73 Автэл 21124-1411020-11  1.6 16V
Изменено пользователем Виталик 522
Здраствуйте дайте пожалуйста у кого есть прошивку под е2 с отключением катализатора
A317DA03 M73 21114-1411020-11 8кл
Здравствуйте помогите пожалуйста немного поправить топливную карту примерно с 2000 оборотов при сбросе газа машина не катится а начинает резко тормозить блок М73 ДПКВ
