Прошивки М7.3
  В 29.10.2021 в 17:52, тас сказал:
было бы один в один, то прошивка бы подошла , не ответил про степень какая получилась - вот отсюда и прошивку ставить )))
  толщина прокладки ? есть выборки в поршнях .
как ведет себя авта прошивкой под 21124 двс
Показать
Поршня СТК с проточкой конечно. Прокладка обычная, не железная. Голова шлифована, примерно 0.5мм. Какая теперь там степень сжатия? Я не знаю)))) машина вроде едет нормально. Единственное что заметил пока, это в районе 2500об/мин. такое чувство как будто открывается вторая камера(как на карбе) и машина начинает ускоряться ещё лучше. Вот и думаю, оставить как есть или искать что то. Из мозгов есть и я72 и м73 оба с 21124х моторов...
  В 29.10.2021 в 19:24, DUL06 сказал:
Показать
типичная ошибка -это не просчитывание степени сжатия )))))
 то что едет нормально _ уже не плохо , вот только сколько она проедет нормально ,до  развала мотора  -потом расскажете
 например механизм определения детонации  справляется своей задачей  - но каждый раз поршень получает по " башке " чтобы вступил в работу механизм определения детонации - в итоге развал перемычек в поршне ._а вы говорите -нормально едет )))
 вот по этому под ваш "колхоз " нужна прошивка под ваше состояние -имхо
Изменено пользователем тас
Понятно. Спасибо) то что нужна это мне понятно. Я не про это спрашивал. Я имел ввиду есть ли такие. Принцип двс до меня доносить не надо. Я 20 лет ремонтом занимаюсь. Спасибо за информацию.
  В 30.10.2021 в 12:53, DUL06 сказал:
Показать
 а если прикинуть ,много ли таких , кто повторил ваш конфиг _ думаю что нет , да еще и отстроил правильно - точно таких нет , есть подобные , но это не ваши -имхо
  В 29.10.2021 в 17:28, DUL06 сказал:
i373db04 не прокатила. Плавают обороты ужасно
Показать
После  перепрошивки и установки ЭБУ на авто ,из-под диагностики нужно делать Сброс с Инициализацией Блоку обязательно  !
Какие отличия от 2111 есть у Приоры?
Показать
Не каких в части датчиков двигателя !
А вот в самом жгуте ЭБУ у всего семейства 2110 и их поколений с 81 пиновыми ЭБУ одни сплошные косяки с массами датчиков(ДМРВ \ДК1 /ДТОЖ \ДПДЗ ) и подачей  питания на  ИКЗ !
Изменено пользователем Андрей1117
  В 30.10.2021 в 20:16, Андрей1117 сказал:
Показать
Попробую. Но это уже до понедельника. Надо будет всё таки ещё и схемы сравнить. Что то руки до этого не дошли...
Изменено пользователем DUL06
  В 23.11.2021 в 17:07, molotok сказал:
здравствуйте. у кого ни будь есть прошивка под м73 ителма только 1.8 е2. нашел е3 приора
Показать
и где нашли и что ? нет прошивок ителма 1.8, есть автел от опп и блоки не совместимы
 , но можно попробывать перенести калибры в софт приоры - в личку
  В 23.11.2021 в 17:46, molotok сказал:
я вам в личку программу скинул.
A3028RA01_v2.bin 280 kB · 0 скачиваний
Показать
блок какой стоит ителма или автел  ПО блоков не совместимо , озвучьте прошивку и шильды
  В 23.11.2021 в 18:22, molotok сказал:
двиг126 родная голова. а коленвал с группой хрей
Показать
похоже на колхоз  , прошивку нужно подгонять под него  , если выложенную залить ,что не так с ней
стоковый движок после капиталки собрали с хрей частями под приору с самары. На эту прошивку ругается дк 2 которого нет. При разгоне секунду пару думает. после бодро набирает.  думает на каждой передаче сначала. провал оборотов при сбросе в нейтраль
Добрый день. Там С.Ж. примерно как на 126 моторе получилась. Уже катался на таком конфиге (себе тоже хочу). Там БЦН отличаеться очень сильно, будет большой затуп до 4000 обр.
Добрый вечер всем! НУЖНА ПОМОЩЬ!  Есть кто может редактировать м73 А373 ? Я бы отправил прошивку, надо бы там две ошибки отключить, кто может помочь?
???Добрый вечер всем! НУЖНА ПОМОЩЬ!  Есть кто может редактировать м73 А373 ? Я бы отправил прошивку, надо бы там две ошибки отключить, кто может помочь?
Надо отключить ошибки
Катушка зажигания 4.Обрыв цепи управления
Катушка зажигания 2 (цил. 2-3) обрыв цепи управления
Всем доброго дня, у меня на классике стоит м73 автел со стикером дпкв, могу ли я заменить на м73 от ителмы?
