Прошивки М7.3
На всякий случай: если еепром чистый, а имм. обученный, двигатель может не запускаться.
Помоемому процу усё, есть такой прикол даже на столе с комбиком на диагностику выходит,
а ставиш на авто бенз и лампа молчит причем бортовик кажет параметры
такой блок у меня уже один есть причем ителма с классики
Интелму с классики тежело заволить, наврятли проц умер.
Всем привет!Прошил А317 прошивкой Вита и тачка больше не заводится шил опеном на диагностику связывается!не работает бензонасос и не загорается чек при подачи зажигания!Подскажите где Баг?
Читал перед тем как заливать?
Странно но завалил прочём оф комбиком 2.11
но перед прошивкой делал диагноз и в регестраторе что напрягло
"несанкционированный доступ"- ошибка
при считывании не через бут -ошибка доступа
а перешивал I(A)327R002 чиптюнерской 2й дк клиент оборвал
авто иж2117 пирожок вобшем после прошивки труп
и через бут пробывал не помогло хотя на диагнозу выходит
бенз,лампа,и стартер молчат вот :pioner:
Изменено пользователем Yurik
Парни, помогите стоковой прошивкой I327RB06 или четвертой на класику М73, не могу найти в сети файл размером 576кб.
У оф.лодыря нет модуля для этого блока.
Спасибо за понимание!
С уважением...
А что за прошивка была родная?
I327RC07
такая последняя серийка
ну ИЖ на базе пятёрки
quote name='Razvedka' date='26.11.2009, 23:41' post='55263']
С уважением...
такой пойдёт тока 896кб
I327FL57F.rar
С уважением...
Держи
I327rb06.rar
залил вместо I327RA01 прошивку Дмитрия I327RX12_full прошивка супер, клиент доволен поведением и расходом авто
только периодичесчи выскакивает ошибка по неактивности ДК и обрыву нагревателя ДК кат и оба датчика наавто отсутствуют
есть какой вариант уйти от этой проблемы
Вариант один, в прошивке отключить оба ДК :)
Комбиком вмнсте с еепром, была такая ситуация, серийку, а потом что угодно.
2-3 раза снимаешь ошибку и больше не выскакивает, или к Дмитрию стучи
Ещё раз повторяю: если есть возможность,первую лямбду оставляяем-это важно!!! ну не расчитаны М73 для работы
без ДК!
В вашем случае поправить маску ошибок и комплектацию.
Тоже хочу залить прогу. Декриптовать нечем. Может кто поделится?
Народ, помогите. У друга пирог-вис, мозг м73, программа I327rb06. тачка на 4-ой разгоняется до 110, 5-ую вкл, скидывает скорость до 70, не едет ВООБЩЕ!!! неужели косяк в мозгах и с завода? вроде бы грузовик, подинамичнее бы?!
Ups,открытие дроссельной заслонки проверь.Отогни педаль если что.
Изменено пользователем alexand
само-собой разумеется!!! дпдз 100%, давление топлива норм, дмрв с 3х машин меняли.
диагносты говорят бутка тормозит!?
на хлебозавод взяли-20 маш-все тупые!
Ups,может ограничение какое сделали..х.з.Залей что-нибудь аналогичное.
Попробуй прошку от Дмитрия, я на ВИС ставил 7.2 (не было на м7.3 тогда нормальных прошивок).
