ivanfedorov Опубликовано 1 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Рраскриптуйте пожалуйста прошивки от Дмитрия: I327RL12_FULL.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusinko Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 раскриптуйте пожалуйста 317D002.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лысый Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Привет всем, помогите найти прошивку на 2112 Сupe, мотор 124, катализатор удолил и поставил паук с одним дк, верхний дк. до катализа просто болтается но подключен, ошибка нагревателя, помогите найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 А блок то видимо М73,?! К Ledokolu стучись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Доброй ночи ! может кто подскажет, при размере прошивки 576 кб она уже с boot _ом . Поделитесь пож. стоковой на класику М73 Автел в размере 576кб. A327RC07 или A327RB06. Вытянуть флешером не представляется возможным, 9В00 .... Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 может кто уже накопал что то интересное в этом направлении ? Цитата BSY(1:0)Bank 0:1 Busy (IFlash) These bits indicate that a write operation is running on Bank 0 or Bank 1(IFlash). They are automatically set when bit WMS is set. Setting Protection operation sets bits BSYx (since protection registers are in this Block). When this bits are set, every read access to the corresponding bank will output invalid data (software trap 009Bh), while every write access to the bank will be ignored. At the end of the write operation or during a Program or Erase Suspend these bits are automatically reset and the bank returns to read mode. After a Program or Erase Resume these bits is automatically set again. LOCK Flash registers access locked When this bit is set, it means that the access to the Flash Control Registers FCR0H/-FCR1H/L, FDR0H/L-FDR1H/L, FARH/L and FER is locked by the FPEC: any read access to the registers will output invalid data (software trap 009Bh) and any write access will be ineffective. LOCK bit is automatically set when the Flash bit WMS is set. This is the only bit the user can always access to detect the status of the Flash: once it is found low, the rest of FCR0L and all the other Flash registers are accessible by the user as well. Note that FER content can be read when LOCK is low, but its content is updated only when also BSYx bits are reset. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravicapa Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Удалось победить 9B 00 в A317DA02 следующим образом: 1.Шил СТ10флешером1.5 2. резистор со 105 ноги сдул и выкинул нах 3.В БУТ переводил касанием щупа с токоограничивающим R = 6.2k с массы на104 ногу до подачи всех напряжений 4.Загрузил флеш размер 917504 содержание FF по всем адресам (затрахался в хексе вручную править ) 5 загрузил еепром содержание FF по всем адресам 6 загрузил серийные флеш и еепром - контроллер ожил машинка уехала 7 Пробуйте и не бойтесь ничего, с Наступающим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 на оф.сайте последний флешер 2.4В + обновление монитора, вот его пробую юзать. В нем есть команда на очистку, проверку и запись флеши ( все. стандартно). Командой стирания тебе не удавалось прочистить мозг процессору? Флешер файл просит в кексовом виде, а я нашел в бинарнике. Прогнал его через конвертор, получил кекс , но в последний момент решил не заливать. Не знаю можно ли доверять ресурсу , с которого я его качнул. Не понял момента с касание щупом до подачи напряжений : щуп приложил ---подал напряжение---- снял щуп, правильно ? P0.5 P0.4 ST10 decoding 1 1 User mode: user Flash mapped at 00’0000h 1 0 Standard bootstrap loader: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h 0 1 Selective boot mode: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h (different sequence execution in respect of Standard Bootstrap Loader) 0 0 Reserved Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravicapa Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 В 10.12.2009 в 12:57, Razvedka сказал: на оф.сайте последний флешер 2.4В + обновление монитора, вот его пробую юзать. В нем есть команда на очистку, проверку и запись флеши ( все. стандартно). Командой стирания тебе не удавалось прочистить мозг процессору? Флешер файл просит в кексовом виде, а я нашел в бинарнике. Прогнал его через конвертор, получил кекс , но в последний момент решил не заливать. Не знаю можно ли доверять ресурсу , с которого я его качнул. Не понял момента с касание щупом до подачи напряжений : щуп приложил ---подал напряжение---- снял щуп, правильно ? P0.5 P0.4 ST10 decoding 1 1 User mode: user Flash mapped at 00’0000h 1 0 Standard bootstrap loader: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h 0 1 Selective boot mode: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h (different sequence execution in respect of Standard Bootstrap Loader) 0 0 Reserved 1.Имел ввиду ST10flasher v1.5 by Roy from ecuflash 2. ...Не понял момента с касание щупом до подачи напряжений : щуп приложил ---подал напряжение---- снял щуп, правильно ? ... Совершенно в дырочку! Коснулся щупом, включил адаптер,убрал щуп нажал кнопочку "установить связь" на вкладке М73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusinko Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 (изменено) а завелась без резистора? или потом вернул наместо? Изменено 11 декабря, 2009 пользователем rusinko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravicapa Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 В 11.12.2009 в 12:45, rusinko сказал: а завелась без резистора? или потом вернул наместо? Честно говоря я старый слепой хрен, и резистор потерял :( Посему протерев дыры на коленях в тщетных попытках найти его на полу радиорубки воткнул ЭБУ в авто ,стартанул и понял ,что эта деталька была лишняя :21: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Destroying-3 Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Я как-то ST10 потерял, не нашел, стартанул и понял, что он был лишний. О чудеса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Причем тут чудеса?Работает и без резестора только ЧЕК и БН срабатывают через 3-5сек и если БК стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravicapa Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 В 11.12.2009 в 18:30, Destroying-3 сказал: Я как-то ST10 потерял, не нашел, стартанул и понял, что он был лишний. О чудеса! Понимаю Вашу иронию уважаемый. Я не теоретик а практик и не болтун и если решил черкнуть пару слов для людей имея ввиду лишь помощь а не флуд то перепроверился неоднократно. Плиз Ваши наработки по вышеобозначеной проблеме в студию иначе обоснуйте Ваши высказывания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 В 28.04.2009 в 09:21, dmitri сказал: Прошивки для "классики" 1.6 M7.3 автел-ителма на I327RC07 софте,три архива "I327RL11_mini","I327RL_12gorod"-чуть больше динамики,тяги на низах,"I327RL_full"-до трети дроселя позволяет сэкономить.Все Е-3 2ДК должен быть кат можно удалить! Каждая на любителя. В каждом архиве бонус! I327RX-нормы Р-83 без обоих ДК(физически можно удалить!) Р/S:Вчера на i327rl_full за 250км из них 110км по кольцу со скоростью 90-120км/ч расход поБК-6,4л Подскажите есть 2 прошивки, под газ и бензин. Газ отключение форсунок, насоса, абсорбера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Destroying-3 Опубликовано 12 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 (изменено) В 11.12.2009 в 19:31, gravicapa сказал: Понимаю Вашу иронию уважаемый. Я не теоретик а практик и не болтун и если решил черкнуть пару слов для людей имея ввиду лишь помощь а не флуд то перепроверился неоднократно. Плиз Ваши наработки по вышеобозначеной проблеме в студию иначе обоснуйте Ваши высказывания Я к тому что твои фокусы с пропиской FF и набором их в ручную - полная ерунда. Ты такой умный, а прогеры автеловские идиоты полные. Не лежал твой блок просто, вот ты его и поднял. Карты так легли. Какой резистор ты потерял? Со 105 ноги или 101 или 89? И это, насчет "уважаемый", мы не на тюрьме! Изменено 12 декабря, 2009 пользователем Destroying-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 12 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 В 09.12.2009 в 22:52, Razvedka сказал: Доброй ночи ! может кто подскажет, при размере прошивки 576 кб она уже с boot _ом . Поделитесь пож. стоковой на класику М73 Автел в размере 576кб. A327RC07 или A327RB06. Вытянуть флешером не представляется возможным, 9В00 .... Спасибо ! Если тема ещё актуальна то держи А327RC07 нету но если мне не изменяет память это Классика то тогда можно вместо Автеловской залить Ителму в Классике это проканывает в отличии от переднепривода. A327RB06.rarПолучение информации... I327RC07.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 В 24.03.2009 в 17:54, Кингстон сказал: Варианта тут три: 1. через ЭБУ, записали лодырем слили через бут. 2. в хекс-редакторе, вырезали сохранили. 3. "энигма" Доступность вариантов соответсвенно цифрам, чем больше цифра, тем меньше доступность для юзеров. как делать в хекс-редакторе. что вырезать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 В 26.11.2009 в 19:41, Razvedka сказал: Парни, помогите стоковой прошивкой I327RB06 или четвертой на класику М73, не могу найти в сети файл размером 576кб. У оф.лодыря нет модуля для этого блока. Спасибо за понимание! С уважением... держи I327RC07.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ngymar Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Здравствуйте!не ругайте меня пожалуйста времени нет всю тему читать.пожалуйста скажите в каких случаях может блок умереть?и чем его читать чем шить?модуля для комбика нету.паять надо что нибудь?если можно дайте ссылки.извиняюсь заранее!и заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
