Прошивки М7.3
Похоже на кривую привязку модуля. Остальные блоки нормально прошиваются? Порт на работе посмотрю завтра.
Нужно шнурки по распиновке посмотреть там когда то какойто провод надо было перенести У меня 3 лодыря и все работают
У меня комбик 214,блок 21126-32 ителма... пробивает на ура.Сначала пробовал флешером ST10,завалил блок.Купил 214 комбик и прошил.
На связь вышел только когда снял вообще сопротивление, какое нужно перепаивать 104 ноги.Слил залил еепром с купленного нового 32го блока и всё стало работать.
Через бут сливаю замыканием 104 ноги на минус без сопротивления.Всё работает ок.Попробуйте так востанавливать блоки,которые положили.
Всем удачи!
Замыкать нужно перед включением слива залива прошивки,только пошол выгруз загруз нужно снять перемычку.
Сколько не ставил прошивок, даже под газ на 2115 угол 8 градусов и не больше. При газовки прыгает до 28, а далее 8 градусов и все. В чем дело, растолкуйте.
  В 20.01.2010 в 20:46, syava сказал:
УОЗ ХХ и рабочих режимов по разным таблицам и на различных оборотах разные углы см. в редакторе
подскажите кто знает.вот такой блок(фото прилагается)невыходит на связь пак загрузчиком v3.сначало работал после чтения флеш выдал ошибку связи и машина больше незаводится.как его перепрошить?
считывал его как я7.2+ и м73 может поэтому он здох.правда в процесе разборки какимто образом отвалился ключ на катушки.я его припоял но блок нетвечает и незаводит авто.
Изменено пользователем grinpis
  В 22.01.2010 в 13:17, grinpis сказал:
Прочитайте хелп к комбику,
Реанимация ЭБУ VS-5.1 и Январь-7.2
Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть между собой контакты, выделенные зеленым цветом. В примере на рисунке производится замыкание на массу одного из подходящих для этой цели адресных контактов 1-8, 18-25, 48). Сразу после установки соединения убрать перемычку.
Обратите внимание: · необходимо соблюдать особую осторожность при проведении вышеуказанных действий! Замыкание между собой других элементов схемы ЭБУ может привести к выходу его из строя!
(Если был активирован имоб. то придётся наверное менять еепром (микруху) или вытирать сторонним програматором).
И опять про опережения. На любых оборотах стоит 8 градусов, даже н холостых больше. Даже пробывал по трабоскопу. Даешь газы заваливает до 28, а далее 8.
Доброго времени суток! Имеется авто 21114 двигло 21101 1,6л 8 v А317 da02 . Можно ли залить А317DA03 или CR03?
Ребят помогите отключить диагностику пропусков воспламениения, датчик фаз и поставить обороты хх 1100 в этой прошивке
a317da02.rarПолучение информации...
  В 05.02.2010 в 05:24, Cilik сказал:
Держите.
  В 05.02.2010 в 15:18, nik_508 сказал:
Держите.
Вот так будет правильнее.
  В 05.02.2010 в 15:42, timka сказал:
Согласен.Только нужно было поднять на 1200-1300.
  В 05.02.2010 в 16:16, nik_508 сказал:
Раскачка может появиться при входе в ХХ, и тогда этими поправками не обойттись, так что для начала можно так попробовать.
