Прошивки М7.3
  В 13.05.2010 в 10:05, звонок сказал:
Спасибо за подсказку, получается что это М73. Тогда ещё вопрос, прошивки выложенные "dmitri" в сообщении №135 должны подойти? Машина Ваз 2104.
Есть комплект прошивок -рыбалка рулит (правда с паролем немного пришлось повозится) на М73 с Барыги вот описалово:
Комплект прошивок для ЭБУ М73 предназначен для чип-тюнинга автомобилей с ЭБУ имеющими идентификаторы
I(A)317DA02, I(A)308DA02, A308DB03, I(A)327RB06, I(A)327RC07 производства "Ителма" и "Автел".
Версии с перфиксом "KA" с поддержкой регулирования по двум ДК во всем диапазоне оборотов при малых и частичных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е3.
Версии с перфиксом "SL" с поддержкой регулирования по первому ДК в диапазоне оборотов при малых и частичных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е2.
Версии с перфиксом "RR" без поддержки регулирования по ДК во всем диапазоне оборотов и нагрузки с поддержкой норм токсичности Р83
При установке прошивок под соответствующие нормы токсичности допускается полное удаление ДК 1 и ДК2, катализатора и датчика неровной дороги.
Регулировка СО в прошивках под норомы Р-83 не поддерживается.
в логах -числился и этот сайт
если выложу (после прошивок Ледокола -не нужны)
ПРОБЛЕМ не БУДЕТ?
  В 13.05.2010 в 12:14, nik0911 сказал:
ПРОБЛЕМ не БУДЕТ?
А это как понять ?
  В 13.05.2010 в 12:07, andy1107 сказал:
Пойдут, хорошие прошивки, но лучше к автору
  В 13.05.2010 в 18:34, звонок сказал:
Хорошо. Скоро ТО-1 проходить надо, около 1900 пробег. Расход большой, но это похоже у всех на классике под ЕВРО-3 так. После ТО буду пробовать перешивать.
в логах -это значит что данный файлик в списках получателя значился _AUTO TECHNOLOGY_(может конечно развод) вот я и спросил что выложу "без проблем"
вот файлик прилагаемый к прошивкам
  В 13.05.2010 в 09:27, andy1107 сказал:
ИТЕЛМА 21067 1411020 22
59 4 84116 1108 3250617 I327RC07 12V - в форумах по-разному идентифицируют этот ЭБУ. Где - Январь 7.3, где -  М73 а где - М7,3.  Как же всё таки правильно? Может ли кто-нибуть дать ссылку на справочный ресурс, чтобы точно определить его название.
I327RC07 - это программа м73. ссылку не дам, но скажу, что недавно сам с ней боролся и победил. ей на форуме есть достойная замена, пост не помню, вот смотри
I327RX12_FULL.rarПолучение информации...
  В 14.05.2010 в 04:19, nik0911 сказал:
в логах -это значит что данный файлик в списках получателя значился _AUTO TECHNOLOGY_(может конечно развод) вот я и спросил что выложу "без проблем"вот файлик прилагаемый к прошивкам
Ничего не путаешь? в логе скайнета можно понять откуда ( но не куда летел ) в грабере таже фишка ...В какой проге в логе у тебя список получателей известен ???
  В 15.05.2010 в 03:50, Slavik k сказал:
Да ничего я не путаю (насчёт скайнета -да изветно только откуда) - в описании и названии комплекта присутствует название "нашего сайта", и пароль серв. ломал с неделю -а когда посмотрел -то же
близкое название "наш. сайта" - вот я и спросил - выложить или нет?
если надо покажу. Я ж сказал что мне они не к чему (нравятся от Ледокола и поддержка хорошая!!!!!!!!)
А можно, "старому рыбаку" узнать название проги , у которой в логе можно посмотреть КОМУ предназначается посылка?
В лучшем случае , можно видеть IP провайдера через которого тянут .
  В 14.05.2010 в 13:41, алекс77 сказал:
I327RC07 - это программа м73. ссылку не дам, но скажу, что недавно сам с ней боролся и победил...
Спасибо алекс77 большое за подсказку. И если подвести итог, что удалось понять, то получается что на моей машине установлен ЭБУ М73. Этот блок можно перепрограммировать программой, например, ST10Flasher при помощи простого самодельного адаптера через диагностический разъем но только на столе, то есть в снятом с автомобиля состоянии. Предварительно нужно перевести процессор ЭБУ в режим программирования перепайкой резистора со 105 ножки процессора на 104. В этом случае нужна декриптованная(полноразмерная) прошивка, например та, которую вы предложили I327RX12_FULL.rar от dmitri. Если что то не так, поправьте.
  В 17.05.2010 в 07:21, andy1107 сказал:
я шью без доработок трейдовским грузовиком, поэтому извините, сориентировать не смогу. а на этой программе сейчас катается мой тесть и при достойной тяге все пытается выкатать бак бензина.
Изменено пользователем алекс77
привет.есть у кого готовая разархивированая прошивка на м73 автел для 2114 8v 1.6 литра передний привод без второго дк.поделитесь пожалуйста.а то я так понимаю что выложеные здесь прошивки надо ещё разархивировать что бы они работали в эбу.а у меня нет архиватора.я не давно занимаюсь этим и ещё с таким эбудел не имел.и ещё вопрос опен бокс 1.08 скачанный здесь на форуме ломанный прошьёт м73 автел?или он может его убить.подскажите пожалуйста начинающему.
опен бокс 3.08 прошу прошения
  В 19.05.2010 в 19:48, RAV13 сказал:
Прошьет, только не с защитой блоки.
спасибо большое.
Ребят будьте добры скиньте вот эту штуковину I327RX12_FULL.rar на мыло alexpast86@mail.ru если не сложно. Много благодарен.
