Прошивки М7.3
работал.сейчас пойду разбираться.
Разъем ЭБУ, посмотри контакты, у меня однажды форсунка не работала(шил не снимая)
до машины пока добраться не могу-но смущяет то-что ЭБУ взялся итэлмой-хотя блок автэл.автэлом не взялся(тульский загрузчик)
В #667 посте пишет что удалось победить 9B 00 в A317DA02 .Но у меня что то не получается.
Может кто нибудь пробывал? подскажите?
rusinkoЕсли блок закрытый то восстанавливают такие платными программами с поддержкой закрытых блоков. Закрытые Автелы вроде как через бут (перепайкой резистора) не шьются, так что пост 667 под сомнением.
А если не закрытый а просто ошибка при перешивке - то попробовать еще раз влить его оригинальную прошивку. Смотря чем шил. Если st10 флешером то выбирать там надо Микас-11ет чтобы все 896кбайт зашил а не только 576
Изменено пользователем D_K_
Заколоченные блоки с прошивкой A317DB04 для 1.6L 8 V комбик 2.15 не берёт, всё что было до этого что "Ителма" "Автел" до прошивки DA03 всё работало как надо.
Я уже коплю эти блоки ! так что скоро распродажа :3_8_14:
А у меня CombiLoader 2.15 с модулем М11/М73, читает и пишет.
rusinko Вот она. На самом деле полезный объем данных 576кб. Все что выше 576к пусто (FF в коде). Можно и самому из 567к прошивки в любом HEX редакторе сделать.
У меня к великому сожалению этого модуля пока нет.
не помогло, прочес загрузки идёт в конце пишет ОК. На диагностике на связь не выходит
завалил m73 автел a317da02.Как его востановить?
Берёш  OpenBox 3.15...  Роя  ставиш  перемычку на ГЛ. заливаеш прошивку и всё работает.
что за перемычку на ГЛ
Ошибся  не ГЛ а перемычку  на колодке  главного реле  между контактами  30,  87.  Шьётся  по диагнозе.
Вот  хелп  Опена.     ---------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Если во время программирования ЭБУ МИКАС-11/М73(автел) связь прервалась,
то необходимо установить перемыку в колодке главного реле между контактами
30 и 87, выключить зажигание, нажать "Загрузить FLASH", после того как выбрали файл,
включить зажигание. В случае ошибки, повторить.
Если загружаемое ПО отличается от текущего в БУ, будет предложено выбрать тип БУ вручную.
В этом случае необходимо выбрать тип БУ, соответствующий текущему ПО.
Всю классику и калину с ПО X303XX писать модулем для J72+/M73(I).
завалил как раз OpenBox 3.08 через диагностику.
поможет только OpenBox 3.15 или можно и 3.10 пробовать??? там в хелпе почти тоже пишет.
3.10 не поддерживает закрытые блоки.только 3.15
поделитесь прошивкой на м73 семёрка без дк под 80 бензин.
Пробуй кто автор не знаю сам не проверял.
I327RL11_MINI.rar
