Прошивки М7.3
  В 22.11.2010 в 14:59, серж_2105 сказал:
Мужики, подскажите, можно ли хотя бы временно на время обкатки поездить на серийной прошивке, если мозги М73 и весь остальной комплект инжектора с классики 1.6, а собран мотор 1.7 тоже классика, увеличены каналы в ГБЦ, облегчены клапана ? И если будет, то насколько нормально ? Скачивать пока не могу ничего, первое сообщение))
Забыл сказать, сейчас посерьёзнее чиповаться не хочу, потому как после обкатки будет вал ММ72. Но тоже озадачили, сказали, что нет онлайников под М73 мозг. Как откатывать ?
Было подобное,ещё и голова фрезерована на 1,5мм, в итоге сильная раскачка ХХ и детонация, причем жесткая работа даже на малых нагрузках!
В итоге поехала :AllSmail (6): !после замена на январь дала бОльший приход.
  В 25.11.2010 в 06:32, САНЫЧ сказал:
Вот держи
именно на пост выше прошивки нужны декрипт
  В 25.11.2010 в 09:27, alik77777 сказал:
Вот держи твои
I373DA02 новая.rarПолучение информации...
I373DA02 старая.rarПолучение информации...
Уважаемые форумчане и администраторы помогите с прошивкой!
ваз 2114 прошивка 21114-1411020-11 A317DA02
уатализатор и оба ДК убрали посоветуйте и помогите найти прошивку
  В 27.11.2010 в 22:36, IgorSaratov сказал:
Туже прошку ищите только  на DB04
  В 27.11.2010 в 22:39, max210876 сказал:
не понял где искать
  В 27.11.2010 в 22:44, IgorSaratov сказал:
не понял где искать
постучи Виктору Ледоколу в личку он поможет
Меняй М73 на Январь 7.2 !
  В 02.12.2010 в 20:04, tangel79 сказал:
Есть у кого нибудь I317D001 ?
Вот держи,только что в ней хорошего.
317D002.rarПолучение информации...
Да мне нужна с отключным 2 ДК.
Если есть чё поинтереснее скинь.Буду рад.
  В 03.12.2010 в 10:25, tangel79 сказал:
Держи. Е-2.
317DA02_E-2.rarПолучение информации...
Парни у кого есть рерактор отключить пожалуйста в стоке ДК. Можно и пропуски. Заранее спасибо.
А можно ли переделать приоровский автел в 7.2+ и шить его без всяких проблем комбиком с простым модулем М73????
  В 04.12.2010 в 13:45, Vovanhik007 сказал:
Можно,но для этого нужно процессор поменять и ещё доработать.Да и смысл всего этого,сейчас с Викторовской прошивкой М73 как ракета едит.Лучше деньги на загрузчик потрать,он того стоит
подскажите пожалуйста есть ли у кого на классику тюненые прошивы на автел с маркировкой дпкв.я сам как то еще новичок и калибры еще не научился крутить
  В 05.12.2010 в 23:15, ignition сказал:
К Виктору постучись,у него отличная есть. :AllSmail (9):
