Прошивки М7.3
Парни..,последний раз напоминаю-не перестанем нести ахинею про бутлоадеры м73 и про не взаимозаменяемость софтов-будем недельку курить...У меня в личке уже черт ногу поломает про эти бутлоадеры.... Хотите что бы вам лапши навешали-тогда вам туда откуда весь этот бред...:2126126958458bce9a447b0:
Сам запутался, по большому счету из-за статьи с Гондоны что ранее выложена, особенно удивило: "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04 !!! т.е. ителма с db04 закрыта)) свой уже раз пять шил) без проблем. тьфу-тьфу)
В общем в м73 можно заливать любой софт, естественно для данного авто. так?
И обязательно ли еепром нужно менять ( я имею введу для сr03 нужно и еепром заливать 03 (или даже 02 т.к. вот конкретна прошивка I317CR03 построена на основе i317da02))?
прошу ответить, пожалуйста.
Если это мне вопрос-отвечаю...
Епром можно и не трогать,просто после заливки другого софта нужно сканером в реале понаблюдать за авто...
У Вас авто с ДБ04-залейте в него ДА02 и понаблюдайте,все вопросы отпадут сами...
Вот к какому замешательству приводит подобного рода собранный мусор по инету... :2126126958458bce9a447b0:
  • Upvote 1
У меня сейчас залита прош. на основе ДА02 и епром ДА03, едит ужасно, НО расход с этой самый низкий из всех что я заливал. (пока не пойму как так выходит, может очень бедная смесь?...по сканеру расход воздуха 13-14 , и ошибки отсутствуют...) до этого заливал другие тоже на основе ДА02 с епромом ДА03 , машина с ними ехала лучше!! НО расход был более 10 л. при очень умеренной езде. Вот и думаю может епром влиять как то на расход. ?
Какая прошивка залита-так и поедет...
По прошивке это ясно, а епром как влияет на ход авто, при одной и той же прошивке?
Никак .Это относится к противугонной системе .Варианта два либо завел либо нет третьего недано.
Немножко бред....ясно что там хранятся данные имобилайзера!
Но так же там хранятся всякие настройки при отключенном зажигании.
Если мыслить логично, то при различной стоковой прошивке залит соответствующий епром.
Следовательно он каким то образом отличается (может толькоо названием...)??
Немножко бреда небывает.Тема называется М73 речь об этом .Так вод вы правильно сказали что в епроме храниться инфо. при отключение зажигания это называется ОЗУ (всякие адаптации и тд.)также индификационные данные.Бывают епромы с функц.регистратора .Но на работу авто это не действует .Устройство М73 изменили выкинув микросхему епром .Ее функцию выполняет процессер и залив туда по старое где епром был отдельной микр. Система начинает работать некоректно грубо говоря ОЗУ нет места .Вам надо разобраться что с чем взаимозаменяемо о что нет и не нести чущ. В блок М73 I373DA02 с обученым епромом залейте епром (ЧИТЫЙ )от класики и будет все окей .Я думаю мысль понятна.
Факир, обо всем и не о чем....я ведь конкретно спрашиваю, а вы то сё...
Вот конкретный вопрос:
Вместо родной i317Db04 заливая I317da02, нужно ли менять епром?
Ответ устроит да либо нет, спасибо.
Замените что бы на душе стало легче.Удачи.
Может я заблуждаюсь но всеже я думаю что большая часть любителей этого дела(чиптюнинга)руководствуется ресурсами сайта ЧИПТЮНЕР .Прошу их об том чтобы расписали какие прошивки совместимы с данным блоком а какие нет .Путанница страшная на всех форумах .Ихние новшества приносят ужасные неразберихи.
Никакой путаницы-Вы все верно написали,куда еще подробнее...
Всем здраствуйте!просьба что посоветуете залить вместо этой проши I373DA02
Для начало профиль заполните !
Наберите постов без фдуда ! (это чтоб нормально можно-было скачивать)
Халявных прог на Приору в ветке и на форуме в обчем полно , пробуйье .
извени конечно я только здесь читал раньше но сейчас задался вопросом о перепрошивке и у меня не приора а ваз 2113 с двс от приоры
Я здесь покупал. Кроме того на этом сайте есть складчины на разные блоки и недорого.
Изменено пользователем vrossol
Это не повод не заполнять профиль! :needban:
Подскажите если вовремя программирования м73 на 43 ногу подать минус блок приляжет?? Думаю на разьем 81 пин прилепить переключатель для , б-797+
Если я не ошибаюсь(соответстветствие схемы М73)то там нет разрешения внешнего програмирования.На 43 ноге сидит ДПРВ №2.Может у кого есть распиновка колодки ЭБУ М73 посмотреть.
