Прошивки М7.3
Ребята eeprom однозначно непричем, производитель заложил, возможность обновления ПО, но для этого не нужно трогать eeprom.
ROMASICK в личку ответил,у меня небольшой вопросик-21114 1.6 8кл.,сток А317DA02,ставил другую прошку,все равно вылазиет ошибка 00326-выход за диапазон сигнала датчика детонации(банк1),что это значит,кто с таким сталкивался,направте в нужном направлении
Ответил в личку, Ошибка говорит сама за себя, посмотрите в АЦП ДД и в других переменных канала детонации, какой сигнал, есть ли он, возможна проблема по эбу.
Вы дословно написали ошибку .?что то не пойму про банк 1.Обратите внимание на генератор и помпу (люфты гуды рокот ) .
Да! и еще закрадывается сомнение, "банк 1" обычно по датчику кислорода указывают банк. например банк 1 датчик 2, если у вас не случай с V6 мотором конечно. Там не по дк ошибка случайно, у вас какой сканер?
все что выдал АВТОАС-СКАН я и написал,лишних шумов нет,ошибку сбрасываешь-появляется после нескольких перегазовок и то не всегда,в режиме зажигания немного скачут АЦП некоторых датчиков,обжимки все пропаял
все ясно,машина появиться,подниму вопросы,интересно с поддержкой докопаться самому
Товарищи а в блок 21124-20-11(12) прошку a(i)317... можно лить? Объясните подробней пожалуйста. :)
Конечно можно .Епром нетрогать перепишите флеш и все . Ителма в ителму Автел в автел.По поводу подробнне не понятно.Кстати если вблоке софт DA был изначально свое 317 тоже на основе DA залейте.
  • Upvote 1
В ителме запросто можно поменять софт-с автелом могут быть засады,но это еденичные случаи...
можно ли залить в замен I327RC07 залить I327LR09
Да,конечно..,только заливайте согласно инструкции-ее не от балды писали...
Блоки автел с заводским софтом ДБ04-закрытые!!!
повтор для классики
M73 классика I(А)327RB06-6 Евро II.rar
А Combiloaderom шьется на ура, пробовал! Без дополнительного модуля с ключом.
Изменено пользователем korniltsev
