  В 31.03.2012 в 07:08, nemoi сказал:
Господа, выб еще рассказали как правильно 75 должен быть подключени , и как чего соединять на прямую для проверки.
Нет у меня манаула по этому авто чтоб проверить правильность подсоединений трубок и прочего.
фильтра новые
отсоединяешь от клапана трубки и читаешь на клапане надписи, там все написано, vac, qit, atm
Сорри, если продублирую кого... Спешу слегка. Проверь наличие достаточного вакуума на клапане. Там сзади протирается вакуумная трубка пластиковая. Может ещё протекать клапан ЕЖР или ещё где. Меряй вакуум прям на входе в N75.
Опубликовано (изменено)
на n75 трубки одеты верно
начал делать опрессовку, подавал из запаски 1,5атмосферы в гофру турбины - свистит шипит где-то внизу под турбосом, завтра снизу осмотрю ( запаска кончилась быстро). давление ведь должно держаться в системе и нигде не стравливаться ( например в выпуск через турбину) ?
Изменено пользователем nemoi
  В 31.03.2012 в 19:52, nemoi сказал:
1.проверь патрубки от турбины до впускного кал.(наличие масла на патрубке-наличие "дыры")
2.проверь вакуум и вакуумные шланги на наличие трещин порывов...
3.клапан ЕГР-сними помой (это не трудно) :ThanxSmiley:и проверь цела ли диафрагма самого клапана ЕГР
4.если все это в поряде-для проверки меняешь местами электромагнитные клапана управл ЕГР и ТУРБИНОЙ (для проверки) если поможет-замена клапана!!!
Удачи
Изменено пользователем dr.rimz
  В 31.03.2012 в 20:34, dr.rimz сказал:
Удачи
Эти клапана не взаимозаменяемы. Они работают наоборот относительно друг друга. Именно поэтому цвет головок у них разный(черный и белый) и каталожные номера. Чтобы не путали.
Вчера завершил опрессовку. В металлическом патрубке соединяющим чшанг ваыход турбо и интеркуллер была обнаружена дыра от самореза диаметр 1,5-2,5 мм. Сварки небыло - вкурутил саморез потолще на герметик, логи сниму вечером но вроде низы поувереннее стали.
Еще шипит на n18, если пережать шланг идущий с вут тандемного насоса - шипеть перестает, надо наверное трубки о соединения проверить? это может влиять на тормозную систему ?
Да я писал ведь - проверь вакуумное управление. Тот саморез - не при делах. Отключи все глушилки и ЕЖР-ы и пробуй. А вообще-то всё просто там находится. Манометр вакуумный в руки и плоскогубцы. Пережал, на вакуум глянул...
да я все процедуры эти готов проделать, просто я пока тупо не понимаю как это делать, мне-бы объяснить что и как делать если можно. непонимаю я что за глушилки и как их отключить и как ежр пробывать. сори конечно
Как всё сложно! Ну просто пипец! Что там объяснять? Есть вакуумный насос. Он создаёт ентот самый вакуум. И есть три исполнительных механизма, куда этот вакуум поступает. Для нормального фунциклирования этих агрегатов нужно постоянное значение этого вакуума. Что не ясного?
да то ясно!
нужна методика проверки, на каких узлах и какая должна быть реакция? вакуометра нет, уши.
сейчас снял лог, после опрессовки провал серьезный остался хотя на низах пошла поувереннее.
Доделал опрессовку.
Проблема была в протертой трубке вакумной системы, трубка от n18 к тройнику вакуума и клапану n75. Замотал изолентой ( завтра закажу новую или с разборки), дальше тест-друйв и снятие лога. Авто поехало и тормозная система стала более адекватной!!
Спасибо всем за участие, советы и помощь!!!
p.s: взгляните на лог, нормально-ли что при сбрсе акселератора до ноля - давление турбо сбрасывается с небольшой задержкой ???
Лог+Ридер.rarПолучение информации...
  В 03.04.2012 в 19:22, nemoi сказал:
нормально т.к должно сбрасывать до 1200 и до атмосферного
Господа, расход соляры меня меня чо-то огорчает, 1.9 TDI МКПП город 10,5 литров при средней скорости 16кмч ( расстояние 600км) и это без кондера.
Ваше мнение? Рекомендации хотелось бы услышать.
Компрессию проверить у мотористов, угол начала впрыска ВагКомом посмотреть и раз машина была раньше не твоя, то слить чем попало и сравнить прошивку со стоковой. Может быть некорректный чип-тюнинг.
А сколько должна есть машина неисправная? Мало того, при средней скорости в 3 км/час расход вааще подскочит до небес! Что-то тема не развивается, а съезжает куда-то в сторону...
macik001, если ты считаешь что расход при указанных параметрах адекватный, ты скажи я прислушаюсь к модератору. А если нет - совет дай толковый.
  В 05.04.2012 в 10:42, nemoi сказал:
как мерили расход? это понятие субъективное, подключайте на бутылке и катайтесь - другого варианта нет, всем остальным методам не доверяю вообще, как по мне вполне адекватно в городском цикле, если топить хорошо то будет все 15-17-ть литров
Ок за расходом понаблюдаю !
Следующий косяк вылез:
1 по показанию панели приборов ТОЖ за 80 даже не заходит, хоть час два по городу толкайся все равно ( печка греет хорошо)
2 на приборке показывает ТОЖ 80 а ваг говорит что 70 градусов
Какая рабочая температура для такого дизела и как устронить неисправность ? Расхождения показаний некритично а вот хотелосьбы чтоб двс работал при нормальной температуре.
Тебе важнее показания температуры в моторном ...
Так вот , если моторный видит температуру меньше 85 град у тебя и будет большой расход саляры
Так как расчёт подачи топлива идет по карте прогрева ..
А по сути менять термостат ,либо датчик температуры .На выбор ))
Еще маленькая подсказка
Если температура в моторном и в приборке отличается на 3 и более град. ,однозначная замена последнего . :18_1_35:
