VAG-COM HEX-CAN-USB v. 11.3
Akram
Привет всем!
Нашёл вот такой шнурок
(VCDS) Автосканер VAG-COM HEX-CAN-USB v. 11.3
Автомобильный сканер VAGCOM v11.3 HEX-CAN-USB.
Диагностический сканер предназначен для работы с автомобилями группы VAG,( VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT).
Незаменим в случае, если в диагностируемом автомобиле обмен данными идет по CAN-шине.
Таким образом, с помощью кабеля Vagcom HEX-CAN-USB Вы сможете проводить компьютерную диагностику любых автомобилей групы VAG до 2010м.г и далее.
Сканер VAGCOM HEX-CAN-USB предназначен для работы с программой VAGCOM (VCDS), которая позволяет делать все то же, что и дилерское диагностическое оборудование. Чтение/стирание ошибок в любых электронных блоках, просмотр параметров в режиме реального времени, кодирование блоков управления, адаптация различных узлов, привязка ключей, и многое другое.
Подключается к компьютеру через интерфейс USB.
Комплектация:
- Диагностический интерфейс.
- Програмное обеспечение.
Подскажите стоит его брать иле нет ,а то цена уж очень хорошая.
Может кто пользуется таким.
С уважением Акрам
Изменено пользователем Akram
Конечно бери! Отличный китаец) :post-7:
А не проще его перешить под нормальный русский софт)
  • Upvote 1
  В 30.03.2012 в 18:51, sas-78 сказал:
А его можно прошить ? И как это выглядит не залочится потом он.?
А не подскажите с программой Вася диагност он работает?
С уважением Акрам.
Можно и перешить, но на какую версию. Ниже то опускаться не хочется!
  В 31.03.2012 в 08:55, vazseller сказал:
на самую последнюю) релиз 11.11 полностью на русском)
но шнурок высылать мне!
  В 31.03.2012 в 07:29, Akram сказал:
Только программу или вместе с адаптером?
Я брал вместе с адаптером
комплект : адаптер 11.8 , программа 11.2 rus/eng
работает без перепрошивки
а зачем ошибки переводить, уже куча переводов есть отдельно
