ГБО 2 поколение на классике большой расход газа
Здраствуйте, у меня на ваз 21074 карбюратор стоит газовое оборудование ловато 2 го поколения, раньше расход был 9 л/100 а потом стал гдето 12/100 с проставками на семерочном карбе, со временем карб прогнулся и начал плавать холостой как на бензине, так и на газу, потом подреставрировал карб и по совету газовщиков поставил вместо проставки , врезки в карбюратор и расход поднялся до 15,5/100, в чем может быть проблема? В редукторе стоят все нормальные мебраны.
Дозаторы откручивал на 3 тысячах оборатах, при падении оборотов чуть при откручивал дозаторы, и получилось по два оборота это когда поставил врезки, а при проставке дозаторы были проткручены на 3,5 оборота для первой камеры и 2,5 для второрой , так я что-то и непойму, почему сейчас на дозаторе меньше пропускная способность а газа хавает больше, может больше получается разряжение где расположены врезки? А по ГА кокое должно быть со и прикаких оборотах мерять?
