VW Passat B6 2007 3C0920870T
Всех приветствую , должна приехать машинго ,тока приехал данный шнурог...
пока на шнурке 2 авторизации - микронасы н нек+ 24c64
Кто мотал данным дивайсом ?
Такого шнура нет, но думаю для спокойствия, снимаем приборку, считываем еепром, сохраняем, затем экспериментируем.
Думаю микронас 72G будет стоять и 24С32, по дампу последнего прекрасно можно сделать)
Попробовать прочитать.Это в первую очередь!!!
Если бэкап сделать не удастся,то тогда только снимать щиток,читать еепром,потом пробовать делать какие либо манипуляции со шнурком.
Это в том случае,если первый раз...
papapasha дак если сдуть память и в прогер,разве в ручную поменять не получиться чтоли ?
и шнурок проверять не надо :heresmile:
Посмотрел по записям - из 14 Пассатов всего 4 были на 3272.
И шо ты будешь делать,прочитав 24с32 в этом случае?
Только Хпрог-Росфар,или собрать и делать шнурком.
За то задница будет прикрыта железобетонным бэкапом...
:AllSmail (6):
Делал вот индентификаторы
VAG number : 3C0920870T
Programmable : Yes
Program status : 16
Data status : 14
Coding : 6605
Part number : 94885
Importers number : 943
Supplier number : 24420
System description : KOMBIINSTRUMENT VD1
SW version
Module 1 : DKBI299
Module 2 : Y016
Module 3 : Z0014
если новой версией софта не пойдет, то пробуй предыдущей.
Изменено пользователем Scaner
Опробировал и на пассате , кстати мне на микроносе попался , и на шкодах октавиях 2 и даже на тигуане......полёт нормальный.
  • 11 лет спустя...
29 минут назад, Dixi сказал:
Мне нужен рабочий дамп от 24C32.
А кричать зачем? Держи -
89XXX_24C32_orig.bin
Я не могу скачать. Пожалуйста, отправьте на электронную почту. lauri.dixi@gmail.com. С уважением, Лаури
