dimon35 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Всем здрасте!Приключилась беда-все приборы(спидометр,тахометр,температура и уровень бенза)кажут на 0.Установлена панель производства Счетмаш.Все в Нете перетряхнул-непомогает.Установил что "масса"на приборку подходит,"+" тоже поступает.Куда дальше копать?PS.Лампочки на приборке работают в штатном режиме.Измерил напяжение между "+" и Х1 5,похоже что инфа с датчика(в данном случае проверял на датчике температуры) на прибор приходит,но тот не пашет. Нашел в нете что приборами управляет модуль,но что это за модуль х.з.Я думаю что это процессор на панели приборов может кто-нибудь в курсе?Дорожки на плате вроде-бы тоже целые.Знакомый Чел сказал что приезжала 15-ха с таким же траблом и электрик ее исцелил что-то,где-то прописав,но что именно он может уточнить только в понедельник.Может ко нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Dimon ты правильно думаешь. Вернее всего - дело в проце (у тебя Pic16c924).Ну как вариант -проверь кварц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon35 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Что есть проверить кварц?Поясни если не сложно! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Встань осциком на кварц и посмотри генерацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 12:58, dimon35 сказал: Всем здрасте!Приключилась беда-все приборы(спидометр,тахометр,температура и уровень бенза)кажут на 0.Установлена панель производства Счетмаш.Все в Нете перетряхнул-непомогает.Установил что "масса"на приборку подходит,"+" тоже поступает.Куда дальше копать?PS.Лампочки на приборке работают в штатном режиме.Измерил напяжение между "+" и Х1 5,похоже что инфа с датчика(в данном случае проверял на датчике температуры) на прибор приходит,но тот не пашет. Нашел в нете что приборами управляет модуль,но что это за модуль х.з.Я думаю что это процессор на панели приборов может кто-нибудь в курсе?Дорожки на плате вроде-бы тоже целые.Знакомый Чел сказал что приезжала 15-ха с таким же траблом и электрик ее исцелил что-то,где-то прописав,но что именно он может уточнить только в понедельник.Может ко нибудь сталкивался? Прежде чем просить помощи надо правильно описать неисправность фиг с ними со стрелами что с дисплеем 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 скорей всего при перемотке кварц "коротили" :) у меня таких две панельки валяется со сдохшими процами(забрал за копейки у перекупов после смотки "подешевке" у конкурентов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 14:30, astronom сказал: Встань осциком на кварц и посмотри генерацию. Тогда уж точно генерация слетит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon35 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 15:24, sergeiii сказал: Прежде чем просить помощи надо правильно описать неисправность фиг с ними со стрелами что с дисплеем Дисплей не работает.С приборкой ничего не делал-открутил болты крепления,заменил лампочку приборки,поставил на место-все -приборы в 0.Предохранитель F6 в норме(прикуриватель работает).Осцилографа не имею,на бортовом компе уровень топлива и обороты двилга показываются,значит однозначно что-то с приборкой.А что все-таки такое кварц? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Dimon - не в обиду... Если не знаешь что такое кварц, тебе самостоятельно приборку не поднять.Обратись к спецам-сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon35 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Значит все-таки дело поправимо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 16:56, dimon35 сказал: Дисплей не работает.С приборкой ничего не делал-открутил болты крепления,заменил лампочку приборки,поставил на место-все -приборы в 0.Предохранитель F6 в норме(прикуриватель работает).Осцилографа не имею,на бортовом компе уровень топлива и обороты двилга показываются,значит однозначно что-то с приборкой.А что все-таки такое кварц? Да этого не может быть ты вообще что то несёшь непонятное бортовик живёт от одометра если одометр молчит значит нет питания на щиток а питание освещение щитка заходит отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Наверно вставляя разьёмы повредил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) В 31.03.2012 в 19:37, Гост сказал: электрик ее исцелил что-то,где-то прописав,но что именно??????????? в счетмаше есть микросхемка 25LC040,если неправильно .....тогда и дисплей показывать небудет Изменено 31 марта, 2012 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Из фишок не какой провод случайно не убежал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon35 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 31.03.2012 в 19:53, dim3075 сказал: в счетмаше есть микросхемка 25LC040,если неправильно .....тогда и дисплей показывать небудет А что именно неправильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 06:03, dimon35 сказал: А что именно неправильно? 'это у нас игра такая,угадай (мелодию),вернее историю !никто незнает какая модель панели ,ее номер,проверял ли мастер на авто,до того как прибить, подкл.на столе,ну и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon35 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 07:32, dim3075 сказал: 'это у нас игра такая,угадай (мелодию),вернее историю !никто незнает какая модель панели ,ее номер,проверял ли мастер на авто,до того как прибить, подкл.на столе,ну и т.д. Панель Счетмаш(см.выше) с одним окном(на 2110 по-моему такая только одна устанавливалась),на столе не подключал. Взял протестить исправную панельку у знакомого - все работает, значит с питанием все в поряде.Как оживить старую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 14:39, dimon35 сказал: Панель Счетмаш(см.выше) с одним окном(на 2110 по-моему такая только одна устанавливалась),на столе не подключал. Взял протестить исправную панельку у знакомого - все работает, значит с питанием все в поряде.Как оживить старую? а на что мне смотреть?у всех панелей есть заводской НОМЕР! в ТЕ!!!! годы могли на заводе запихнуть любую,что под руками было,АП,счетмаш,VDO что бы старую оживить нужно знать ,какая из 100 моделей у тебя!? а самый простой способ,купить на разборке,и всего делов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon35 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Купить конечно легче,но было бы на что,да и вкладываться особо не хочется.Номер завтра посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon35 Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 На большом процессоре написано Pic16c925-I/L 01408YC если это сможет как-то помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
