kiv198701 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 hyundai sonata NEC, дрожит стрелка после смотки секунд 15,пайку проверил,все ок.Если кто сталкивался подскажите в чем может быть дело.За рание благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Спиртом промыл хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) hyundai sonata NEC, дрожит стрелка после смотки секунд 15,пайку проверил,все ок.Если кто сталкивался подскажите в чем может быть дело.За рание благодарен!!! разобрать панель снова и в ЭТОМ моторчике установить ось с шестеренкой на место! тема похожая уже была,например Corolla VDO! спирт,лучше всего использовать,для внутреених целей! Изменено 1 апреля, 2012 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 kiv198701, за 2.5 года так и не нашлось места для регистрации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiv198701 Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) zubr что Вы имеете в веду? Изменено 2 апреля, 2012 пользователем kiv198701 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiv198701 Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Спиртом промыл хорошо? вроде промыл,но под NECом флюс наверняка остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 в веду? место жительства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiv198701 Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 zubr,теперь все четко! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiv198701 Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 разобрать панель снова и в ЭТОМ моторчике установить ось с шестеренкой на место! тема похожая уже была,например Corolla VDO! спирт,лучше всего использовать,для внутреених целей! не думаю что ось,так-как 15сек дрожит,а потом все нормально.И еще,пока не отдрожит ни одна стрелка не поднимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 не думаю что ось,так-как 15сек дрожит,а потом все нормально.И еще,пока не отдрожит ни одна стрелка не поднимается а ты не думай, а проверь ! Моторчики там хитроватые поверь и доска дей-но может себя так вести. А еще неплохо бы узнать как сматывалась панель - проц сдувался и внимание - как снимались стрелки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiv198701 Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 а ты не думай, а проверь ! Моторчики там хитроватые поверь и доска дей-но может себя так вести. А еще неплохо бы узнать как сматывалась панель - проц сдувался и внимание - как снимались стрелки ? проц сдувал,а стрелки впротивоход прокручивал. Но пока попробовать советы не могу ,пытаются так продать,а если не впарят буду лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Probeg Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 у меня было такое, пропаял проц все заработало нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Была похожая проблема на такой же сонате, при снятии стрелки отломился кусочек оси снизу моторчика и ось начала люфтить а стрелка дергаться. Оси на них из пластика и если стрелы сидят туго, сломать как два пальца об асфальт. Мне помогла только замена мотра, благо был такой в заначке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 (изменено) Было как то,гимор со стрелами на Hyundai(не помню какой но на NECе я их всегда выпаиваю) грешным делом не досмотрел,повесилась сопля между выводов проца. Процу в итоге было пох на эту соплю а вот стрелу на каком то моторе мондражило.Убрал соплю припоя и всё ОК стало,клиент даже не узнал так как был отправлен на прогулку Изменено 9 мая, 2012 пользователем ZVUK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
