Hyundai Sonata NEC
kiv198701
hyundai sonata NEC, дрожит стрелка после смотки секунд 15,пайку проверил,все ок.Если кто сталкивался подскажите в чем может быть дело.За рание благодарен!!!
разобрать панель снова и в ЭТОМ моторчике установить ось с шестеренкой на место!
тема похожая уже была,например Corolla VDO!
спирт,лучше всего использовать,для внутреених целей!
Изменено пользователем dim3075
zubr что Вы имеете в веду?
Изменено пользователем kiv198701
Спиртом промыл хорошо?
вроде промыл,но под NECом флюс наверняка остался
не думаю что ось,так-как 15сек дрожит,а потом все нормально.И еще,пока не отдрожит ни одна стрелка не поднимается
а ты не думай, а проверь ! Моторчики там хитроватые поверь и доска дей-но может себя так вести.
А еще неплохо бы узнать как сматывалась панель - проц сдувался и внимание - как снимались стрелки ?
проц сдувал,а стрелки впротивоход прокручивал.
Но пока попробовать советы не могу ,пытаются так продать,а если не впарят буду лечить
Была похожая проблема на такой же сонате, при снятии стрелки отломился кусочек оси снизу моторчика и ось начала люфтить а стрелка дергаться. Оси на них из пластика и если стрелы сидят туго, сломать как два пальца об асфальт. Мне помогла только замена мотра, благо был такой в заначке.
Было как то,гимор со стрелами на Hyundai(не помню какой но на NECе я их всегда выпаиваю) грешным делом не досмотрел,повесилась сопля между выводов проца.
Процу в итоге было пох на эту соплю а вот стрелу на каком то моторе мондражило.Убрал соплю припоя и всё ОК стало,клиент даже не узнал так как был отправлен на прогулку :post-7:
Изменено пользователем ZVUK
