andre05 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Прошу помочь в моём случае меняли двигатель и блок управления двигателем. Двигатель BKD , если верить надписе на крышке ремня. На кузове машины AZV 100kw 136ps. А с мозгами ерунда. На корпусе надпись 03G906016AL 0281011450 ,а ваг-ком показал Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0 Компонент: R4 1,9L EDC 0000SG 6176 Ревизия: 12345678 Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX Кодировка: 0003031 Мастерская #: WSC 00660 209 57113 Двигатель работает не ровно, перегревается мгновенно, электрика глючит и т.д. Я понимаю что коробка блок управления двигателем родная, а содержимое поменяли - поправив (что б завелась). Хочу приобрести 03G906016HJ, поправить иммо (что б завелась). Надеюсь двигатель заработает в штатном режиме . Подскажите если я не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Прошу помочь в моём случае меняли двигатель и блок управления двигателем. Двигатель BKD , если верить надписе на крышке ремня. На кузове машины AZV 100kw 136ps. А с мозгами ерунда. На корпусе надпись 03G906016AL 0281011450 ,а ваг-ком показал Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0 Компонент: R4 1,9L EDC 0000SG 6176 Ревизия: 12345678 Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX Кодировка: 0003031 Мастерская #: WSC 00660 209 57113 Двигатель работает не ровно, перегревается мгновенно, электрика глючит и т.д. Я понимаю что коробка блок управления двигателем родная, а содержимое поменяли - поправив (что б завелась). Хочу приобрести 03G906016HJ, поправить иммо (что б завелась). Надеюсь двигатель заработает в штатном режиме . Подскажите если я не прав. Ti neprav, cto videt vagcom eta xernia, patamu cto mozet bit adin lbl. na neskolko blokov s redirect'om, taikx lbl failov v vagcome neadin, pracitai prashivku i budet jasno cto v nutiri, no pri ctenii mpps prasivku mozet nazvat esce po drugomu, tolka kagda arkroes prashivku v redaktore tagda i uvides nastajascee nazvanie i netak prosta na EDC16 paminiat prashivku kak na msa15 ili na edc15xx, lutse pracitai i praver original ili ktota kavirial prashivku ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre05 Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Ti neprav, cto videt vagcom eta xernia, patamu cto mozet bit adin lbl. na neskolko blokov s redirect'om, taikx lbl failov v vagcome neadin, pracitai prashivku i budet jasno cto v nutiri, no pri ctenii mpps prasivku mozet nazvat esce po drugomu, tolka kagda arkroes prashivku v redaktore tagda i uvides nastajascee nazvanie i netak prosta na EDC16 paminiat prashivku kak na msa15 ili na edc15xx, lutse pracitai i praver original ili ktota kavirial prashivku ;) Spasiba za otklik. Zakazal shnurok, zhdu kogda do menja doidet. Snachalo proverju proshivku, original est v nete nakopal. Posmotrju shto shnurok skazhit. Zhdat ewe nideli dve iz kitaja idet. Kak tolko poluchu srazu otpishus o rezultate. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
