rsw08 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 блок не переводился в режим диагностики на месте решил на столе подключил как в справке лодыря 1.97.7 на связь не выщел он. помучился еще пару раз не получилось. пошел ставить на место. мотор отказался заводится. вскрыл блок греется сильно стабилизатор 4267g что делать не знаю. помогите пож!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey21 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 ...что делать не знаю. помогите пож!!!!!! что делать, что делать? Правила для начала прочитать :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Ну , во-первых пишем сразу откуда мы есть, далее пишем какой был исходный софт (103,113, 114) , ну а далее будем думать что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faritov Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 а что делали с блоком? или уже уснувший принесли? а то я тоже сижу с таким блоком, трейд усыпил при считывании флеш, чип лодер не помог. у меня вначале на диагностику выходил, управлялись ИМ, но машина не заводилась сенс м113107ххххххх пока поставил от газели влил туда его еепром и прошку серийку с инета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Прошу помощи. ЭБУ 10.3 славута. Искра есть. Форсунки н работают, главное реле не работает, реле насонса не работает. Заменили ЭБУ другим - все заработало. Можно восстановить старый блок ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Скорее всего восстановить можно,если БН со сканера не включается - то ТЛЕ 6240 на замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Снял эбу прошивка читается и пишется, но при установке не работает главное реле и бн и форсы но иска есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Со сканера это всё включается или нет? Если нет, то что делать - я уже написал. Изменено 30 марта, 2013 пользователем Greys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Диагностика на авто не работает, а на столе подключаю через Клайн - скачую и закачую прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Попробуй перемкнуть контакты ГР принудительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 На столе Комбилодером читаю флеш и записываю, а подключаю на авто даже диагностики нет А можно точнее ГР, я новичок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 а главное реле. Замыкал, подавал напряжение не работает. Нет даже диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 а предыстория какова? репрог неудачный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Спасибо! Замкнул ГР пошла диагностика. А у меня ТЛЕ 6240 нет, есть ТЛЕ 4729-это она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Кстати, да!Чтобы было понятнее отвечающим - желательно указывать с чего всё началось. То есть если ТС хочет получить более правильный ответ - было бы неплохо указывать первопричину проблемы. А то я тут советую драйвер менять, а как заметил нерд ,- может там просто имеет место невыход блока из режима прг.... Да и инструмент прг желательно указать - небось печально известный Чиплодер 1.97? Если так - тогда невыход из прг чистой воды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Авто приехало своим ходом на газу но очень плохо работала. Дианостики нет,форсы нет,РХХ нет. Заменил на рабочий - завел все есть. На разборке купил эбу установил,газ настроил,авто уехало, а Эбу остался вот колдую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Спасибо! Замкнул ГР пошла диагностика. А у меня ТЛЕ 6240 нет, есть ТЛЕ 4729-это она? Нет, 4729 - это драйвер управления РХХ. А блок уточни какой - чистый м103 или м113? Если м 113, то это микросхема самая крайняя справа внизу, если блок лежит разъёмом к тебе. Если м 103 - там по памяти не помню... Можно вызвонить куда идут дорожки от выходов управления форсунками, насосом и ГР А, и ещё - процессор не греется при подаче питания? Изменено 30 марта, 2013 пользователем Greys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Я начинающий. Имею пак загрузчик в3 от СМС и диагностику СМС самая правая внизу похож на транзистор mr2835 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Так всётаки блок какой? М 103 или М113? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0x Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 как определить? на плате написано 41.3763 301b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
