настройка турбированого ВАЗа
Отстроили машину по ДМРВ с серийной прошивой I205DM53 до 05 бар, дальше смысла нет динамика у машины отличная но к хороему привыкают быстро решили поднять на 1.3 до 1.5 Бар. Взяли спорт ПО SPTJ7_571 и онлайник по ДАД никогда не настраивал! Какой датчик лучше их тарировки,смешение,наклон и вобше наверное много ям?
  goria сказал:
Бери от ГАЗ 45.3828 наклон 202,8 мБар/вольт смещение 120 мБар/вольт
Ям невижу никаких! Стоит 500р
до скольки на нём можно поднять давление турбины? мне привезли GM 039 есть что нибуть на него?
  кот666 сказал:
Можешь рассказать какие углы ты выставлял на ХХ и в рабочих режимах?
С каких оборотов турба включалась, какой конфиг мотора был?
Или прошивкой поделись, если можно.
Спасибо.
  кот666 сказал:
При таком давлений 1.3 или 1.5 выбьет проклатку из подголовки уже пробывал так что не советую.
Е
  pavel1970 сказал:
поставь медную прокладку и проблем не будет.Тут Не в этом дело если интересует могу кинуть прогу.немогу настроить нормально прогу на спорт ПО по ДАД.сегодня привезли к онлайнику альфометр попробуем понему настроить.
  кот666 сказал:
Е
Скинь прогу очень интересно зарания спасибо.
  кот666 сказал:
Е
а вы до этого как настраивались?Вы к онлайнику альфометр как на собаку на случку привозите
  doktor x сказал:
а ты как думал если ты работаеш он сам к тебе на случку прийдёт к тебе.Работаем не покладая чтобы это всё купить.
  pavel1970 сказал:
болты крепления гбц ставят от дизельного фиата типо,а прокладку можно приоровскую
  doktor x сказал:
А vin болтов не подскажите?
  vova_59 сказал:
статья: Как сделать турбо-мотор у себя на кухне. (by Sander)
болты PAYEN HBS131 от Fiat Bravo/Marea
  Redpower сказал:
Спасибо, статья супер.
  кот666 сказал:
Е
Ага прокладку поставишь и ваще пипец будет :P стень сжатия увеличится намного, а тебе разжимать нада!!!! А по ДАДу настроить сложно потому что прог доступных нет(ls-46-нет, spt0007-лажа, J5_TRS_235-не пробывал ), и дад от волги не пойдёт- нужно чтоб избыток видел, поэтому надо стоить на массовике- будет проще и адекватней :az: ну и двигатель разжать не забыть!!!
  merlin сказал:
У меня стоят поршня со смешённым пальцем степень сжатия 8.Я сейчас в поисках ДАДа Simens пробывали GM 039 нестабильный холостой ход,провалы
  кот666 сказал:
У меня стоят поршня со смешённым пальцем степень сжатия 8.Я сейчас в поисках ДАДа Simens пробывали GM 039 нестабильный холостой ход,провалы а по расходнику ну не может он посчитать такое количество воздуха и летят они раз в месяц стабильно?
Ну так что там с прошивкой то, интересно было бы посмотреть.
