RENAULT LAGUNA 2
Renault Laguna 2 2002 1,9dci после замены генератора начала периодически глохнуть. Неделю назад прогрелась, заглохла и на этом все. Вставляешь карту зажигание включается, руль разблокируется, но лампа иммо горит постоянно. Все предохранители проверил. Нет связи БСИ с моторником? Пните в нужном направлении, с таким авто впервые, Сlip-а нет.
Проверь питание моторника, и провода между блоками.
если бы машина не определила карточку, то зажигание бы не включилось и лампа иммо быстро бы моргала. ищи клип
чем тестиш авто .особо обрати внимание на на кузовные массы .
вот смотри что нарыл на просторах интернета.......
● Если сигнальная лампа горит постоянным светом, при этом "+" после замка зажигания отсутствует, то это свидетельствует о
неисправности электрического замка рулевой колонки.
● Если сигнальная лампа горит постоянным светом, при этом "+" после замка зажигания присутствует, то это свидетельствует о неисправности системы впрыска.
так что делай диагностику.
