martyn Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Renault Laguna 2 2002 1,9dci после замены генератора начала периодически глохнуть. Неделю назад прогрелась, заглохла и на этом все. Вставляешь карту зажигание включается, руль разблокируется, но лампа иммо горит постоянно. Все предохранители проверил. Нет связи БСИ с моторником? Пните в нужном направлении, с таким авто впервые, Сlip-а нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 17:10, martyn сказал: Renault Laguna 2 2002 1,9dci после замены генератора начала периодически глохнуть. Неделю назад прогрелась, заглохла и на этом все. Вставляешь карту зажигание включается, руль разблокируется, но лампа иммо горит постоянно. Все предохранители проверил. Нет связи БСИ с моторником? Пните в нужном направлении, с таким авто впервые, Сlip-а нет. Проверь питание моторника, и провода между блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 отдай машину специалисту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 если бы машина не определила карточку, то зажигание бы не включилось и лампа иммо быстро бы моргала. ищи клип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 17:10, martyn сказал: Renault Laguna 2 2002 1,9dci после замены генератора начала периодически глохнуть. Неделю назад прогрелась, заглохла и на этом все. Вставляешь карту зажигание включается, руль разблокируется, но лампа иммо горит постоянно. Все предохранители проверил. Нет связи БСИ с моторником? Пните в нужном направлении, с таким авто впервые, Сlip-а нет. чем тестиш авто .особо обрати внимание на на кузовные массы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koba Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 вот смотри что нарыл на просторах интернета....... ● Если сигнальная лампа горит постоянным светом, при этом "+" после замка зажигания отсутствует, то это свидетельствует о неисправности электрического замка рулевой колонки. ● Если сигнальная лампа горит постоянным светом, при этом "+" после замка зажигания присутствует, то это свидетельствует о неисправности системы впрыска. так что делай диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
