BM9213 usb кустарный дивайс
с Siemens-ом в общем я так понял АЦП ДМРВ покоя не посмотриш?Непосредственно на нем смотреть получается мультиметром???
Должен соединяться при включенном зажигании не зависимо от того заведен или нет двигатель. Проверь провод к линии от колодки диагностики до эбу ни чем ли не прерывается
  • Upvote 1
  В 12.03.2011 в 17:52, Sergei2010 сказал:
проверю,а то как то странно.....на заведенном все считывает а на заглушенном нет...
Изменено пользователем Wolf 163
Добрый день всем ! Купите PCMCIA карту и не мучайтесь с переходниками усб-ком! У меня данная карта корректно работает с сканматик, инпа, стар мерседес.
Изменено пользователем partisan
здесь вопрос про BM9213 usb.......(надо заставить эту фигню как то работать)
Парни не в обиду,мне для себя надо научится и шить и диагностировать,хотяб свою машину.А комплекты для проф диагностики стоят прилично....
  В 13.03.2011 в 12:47, Wolf 163 сказал:
Зачем заставлять ФИГНЮ работать? Купи нормальный ком и не парь мозги с этой ФИГНЁЙ!
  В 13.03.2011 в 17:39, partisan сказал:
Чем ты работаеш?Цена если можно комплекта?Наверняка от 10 000р и выше...
эты мастеркити похоже издеваются что ли из четирех адаптов не одного полноценного не попалось все пришлось либо доработать либо ремонтироват не у одного номиналы не соответствовали как работал на своих самопальных и надежных так и работаю через com к лешему bm9213 usb и матеркитов тоже
  • Upvote 1
хороший адаптер у меня работает и на диагностику и на прошивку надо дрова с диска который с адаптером идет ставить. но мастер кит не со всеми прогами работает . Есть такой адаптер орион он с разъёмом обд2 идет и стоит дешевле вот на нем больше програм идет. я лично использую мастеркит для прошивки орион для диагностики
  В 13.06.2009 в 19:40, G@V_reg64 сказал:
У меня работает, но на модифицированных дровах. Диагностика отлично. Даже собрал схему прогромматора ПБД-2.4 и ПБД-5.2 в комплекте с этим адаптером все отлично работает... Пробуйте с дровами ребята, все будет ок...
Извини , а где можно скачать модифицированные дрова? Если сможешь кинь на мыло sergey-grish3106@mail.ru
Заранее Спасибо
  • 9 месяцев спустя...
здравствуйте
хочу задать такой вопрос
С помощью данава устройства "bm9213 usb" я смогу патключица к эбу bosh edc15 074906018с
для того чтоб стереть ошибки и делать какие то изменения в прошивки (например выставить зажигание)
заранее благодарен
Изменено пользователем viorel
  • 1 год спустя...
  В 29.07.2013 в 10:23, Turop сказал:
Конечно будет.
что то я никак не вьеду как её заставить работать, пока в инете капался вирус поймал блин :emot64:
  В 31.07.2013 в 10:45, nerd сказал:
драйвера поставь и все заработает
я поставил смс софтваре, комп у меня её определил, я имею ввиду что я искал в нете ПО для самого девайса, и так и не нашел ))
да не существует ПО для обычного к-лайника
он "универсален"
  В 31.07.2013 в 14:16, nerd сказал:
да не существует ПО для обычного к-лайника он "универсален"
мммм, вон оно как :tormoz:
выходит любую прогу ставишь она с ним и работает что ли? опенлодер например?
