иммобилайзер
После приобретения машинка ВАЗ2115( 2006 год выпуска, иммо АПС4 не активирован ключей нет,сига "Тамагавк" с обратной связью и запуском, январь7.2 с прошивкой под российский стандарт) ездила целый год без проблем.
Однажды заорал сигнал при вставленном взамок ключе зажигания. Отключил реле сигнала, завел доехал до дома, поставил на место реле сигнала на место, попробовал вставлять-вытаскивать ключ зажигания все нормально. Через пару дней пришол за машинкой в гараж она опять орет на вставленный ключ, завел замолчала и работает. когда попытался заглушить снова начала орать после этого обратил внимание что огонек, моргавший до этого равномерно, стал то гореть постоянно, то моргает , то вообще потухнет.
Пожалуйста помогите :AllSmail (25): понять что происходит!!!
Это болезьнь этих авто.
А поскольку Вы не имеете опыта работы с иммо ,то варианта у вас 2
1 Поехать в сервис где всё сделают
2 Снять с иммо разъём и купить в магазине ноывый блок с неактивированнным иммо и поставить.
Изменено пользователем nexter
иммо тут не причем если оно не активно можно его вообще выкинуть только перемычку поставить по К линии чтоб связь диагноза с ЭБУ была
а так часто в ТаЗиках блок с предиками и релюхами водой топит и начинаются загадки всякие может конечно еще сигналка муму валять если кто то додумался подключить родной сигнал к ней
а как там светодиод мыргает в иммо вообще по барабану если оно не активно а так он именно так и мыргает то так сяк это нормально для не активного ИММО
Изменено пользователем www23
Блок вроде сухой, про к-линию и премычку можно подробнее, а то както это беспокоит (попытка не пытка вдруг получится). А сига подключена на свою пищалку проверял, и через програмные настройки сигнал не подключает
вот ссылка про перемычку . но лучше в сервис... http://chiptuner.ru/content/immobil/
Изменено пользователем kve111
