VaSil Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) Вообщем Vectra b 2002г двигатель Z18xe, не заводится, мигает ключ с машинкой. С двигателем не соединяется по иммо ошибка b3040 стирается при включениии зажигания появляется. Питание на насос нету, искры нету. До этого машина трудно заводилась на холодную, на горячую вообще не заводилось. Предохранители целы. Ребят помогите. Изменено 2 апреля, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) Искать почему блок на диагностику не выходит. Изменено 2 апреля, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Вообщем Vectra b двигатель Z18xe, не заводится, мигает ключ с машинкой. С двигателем не соединяется по иммо ошибка b3040 стирается при включениии зажигания появляется. Питание на насос нету, искры нету. До этого машина трудно заводилась на холодную, на горячую вообще не заводилось. Предохранители целы. Ребят помогите. насос и искра появляются когда эбу двигателя им скажет -появитесь, а раз у тебя эбу не выходит на диагностику, тогда смотри по схеме питание самого эбу, зти блоки читаются без проблем (если живые), думаю как только продиагностируешь эбу, так сразу и заведётся, а то-что плохо заводилась, так диагностика наверно на датчик тепературы потом поругается (симптомы похожие, но могу конечно и ошибатся, :AllSmail (25): трипер однако по интернету не лечится ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Проблема блока управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Нету не у кого распиновки для Z18XE? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Нету не у кого распиновки для Z18XE? вот схема opel.rar(фото с автодаты), а вообще у тебя похоже с иммо проблемма, (диагностика через иммо идёт) может реле в иммо не включается и поэтому эбу двигателя не выходит на связь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Нету не у кого распиновки для Z18XE? в самой простой автодате есть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 в самой простой автодате есть ! +100. Вообще машина простейшая, ну хотя бы по диагностике. А с иммо должно было стать понятно по "мигает ключ с машинкой". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Если ошибки затираются , как выше описано, - значит блок на связь выходит. Судя по всему блок Simtec 56 flash 29F010. Для начала в моторном проверте два реле (в коробке справа от мотора) главное и топливного нассоса на наличие напряжений и срабатывания. У этих авто часто проблемы контактов. Если иммо в итоге - то это решаемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Ребят помогите. Да никто не против.Только чем помочь?Что вами сделано-проверено?Питание на блок управления двигателя проверены?Провода диагностики до колодки проверены? Блок управления там большая гибрибная микросборка на двигатель прикручена.Все что сможете баз спецоборудования сделать-проверить питания на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Реле зажигания работает, реле бензонасоса не срабатывает нет сигнала с мозгов, плюсы массы прозвонил все есть. Завтра ещё раз прозвоню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Попрробуйте аккуратно вскрыть блок управления.Ужаснуться,и,если повезет найти отгоревший проводок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Реле зажигания работает, реле бензонасоса не срабатывает нет сигнала с мозгов, плюсы массы прозвонил все есть. Завтра ещё раз прозвоню. ошибка B3040 Кабель передачи данных W -Сигнал недостоверен -W-провод, по нему иммо связано с моторным, и по нему же идет диагностика моторного (если от иммо до эбу всё в порядке), то похоже в ЭБУ двигателя начали отваливатся контакты, кстати это болезнь этих блоков (осюда и проблеммы с заводкой были) а теперь вообще не выходит на связь и не заводится, всё проверяй по проводке а только потом можно приговариватьэбу, внутри там примерно так если у самого опыта нет, то лучше отдай спецам (пока один провод паять будешь, штук 5-ть соседних оторвёшь) Изменено 5 апреля, 2012 пользователем SERGEI_AVTOEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Спасибо, проверю=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilhom7599 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Всем привет))) такаяже беда(( не заводится и ошибка в3040 плиз помощ нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Всем привет))) такаяже беда(( не заводится и ошибка в3040 плиз помощ нужна Такая же беда выше описана и расписано все,а если что тащи машину оживлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilhom7599 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 ))))вот и вся прблема в этом....машина далеко от тебя))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 ))))вот и вся прблема в этом....машина далеко от тебя))) Так Вы бы заполнили профиль как у всех,и гляди найдется человек рядышком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Вектру клиент забрал, так что не знаю что он там решил. Щас стоит corsa c не заводится стартером не крутит через ключ (смыкая реле крутит) на диагностику не выходит, питание на блок приходит, так что подозреваю блок, на роботе ошибок 9. Вот нах мозги на двигатель вешать!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilhom7599 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 z1.8xe 2001г.автомат диагностика иммо видит, ошибки стираеш,чуть крутанул стартером и сразуже в3040 в3045 в3059. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
