zid2106 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 ЗдравствуйтеМашина Газель Е2, блок управления МИКАС 11, 2007 г. имеет впрысковое ГБО, неисправность такая машина не тянет на 4 и 5 передаче больше 2500 оборотов двигатель не развивает на 3 передаче - все норм, неисправнасть такая что на газу что на бензине. Просмотрел все компрессия по 12, метки ГРМ -норм, свечи -норм, провода - норм, демпфер - норм, катализатор убран. фильтр воздушный норм. Прошивал пару раз пока без результатов. На что еще можно обратить внимание? уже незнаю чо и думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Какие показатели по газоанализатору СО СН ! А демпфер -норм поясни как проверил! Все -норм а двигатель не развивает обороты под нагрузкой.Значит не все -норм.Есть такая возможность прокатится на автомобиле с ноутбуком с диагностикой тогда может более понятнее будет что не -норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 СО СН не проверял нет возможности но лямбда -зонд на всех оборотах активный, с ноутом прокатиться возможности тоже нет. Но она 3 передачу валит все 5 тык развивает, а 4 включаешь и все нет тяги. Может быть дело в коробке? допустим волжская стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h3po44 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 На таком авто компрессия на прогретом двигле 13.5 и цикловой расход воздуха 165 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 отключи датчик скорости для интереса, была такая газелб только с микас 7, так же с 14ой подобный случай был и М73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Все таки причина оказалось в трансмиссии, поменяли главную пару на тяговую и машина поехала на 4 передаче. Да еще у него коробка волжская стоит и редуктор стоял скоростной вот она и не едит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
