Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
  • Ответов 2,4 тыс
 редактор наборов  не сохраняет наборы при повторном открытии
может что не так делаю. не удобно без своего набора или только пользовательский можно сохранить
спасибо
Добрый вечер, gо диагностике весты, установлена последняя версия ПО 1.7.1.4. На машине стоит блок ЭБУ итэлма прошивка I765BG02. Диагностику провожу с помощью ELM адаптера. При подключении ни определяет ни один блок. Если вручную выбрать блок ЭБУ, на диагностику все равно не выходит.Подскажите что делать? Как выложить логи подключения ?
До этого такой же был работал с М74.5 CAN, М74, М7.9.7, потом он крякнул. Сегодня пришел новый пока на других блоках не пробовал, но программа адаптер видит.
  В 04.05.2017 в 17:10, Ключник сказал:
долго очень борюсь (в личке с Виктором) с УАЗом, со своим. Не видит его и всё тут, хоть ты тресни! Другими программами - без проблем, а вот с OpenDiagPro никак не хочет. Уже четвертый адаптер заказал.... С Рено тоже проблема.
Проверяйте адаптер на другом авто, очень много адаптеров с урезанной версией.
  В 04.05.2017 в 17:18, kimych5700 сказал:
а попробуй заказать тойотовский, я на предыдущей странице ссылку на него давал...
мне пришел такой, но пока его не тестировал на машинах...
  В 04.05.2017 в 17:48, Ключник сказал:
А кто нибудь здесь на форуме, диагностировал Весту с помощью данной программы.
Я проводил диагностику с ELM 327 в металическом корпусе версии1,5 подключился хорошо, прочитал параметры. Всё хорошо.
Ну давайте разбираться :))))
Действительно много обращений и в службу поддержки идет о невозможности работы с адаптерами ЕЛМ327. Смею всех заверить - 99% всех проблем с этими адаптерами связаны именно с их неполноценностью. Пока китайцы занимались копированием оригинала - проблем не возникало. Но как только они стали изобретать что-то свое - начались известные проблемы :)))) Али сейчас просто завален адаптерами, которые прекрасно работают с программами типа Сканмастер, Torque  и им подобные, которые проводят диагностику по протоколу ОБД. Но не могут работать с моей программой.
Связано это с тем что китайцы пошли по пути наименьшего сопротивления, и не стали реализовывать в своих разработках полную систему команд управления ЕЛМ327, а реализовали только то что связано с протоколом ОБД.
Собственно их можно понять - данный адаптер изначально позиционировался как адаптер для диагностики по ОБД. Но на самом деле канадцы заложили в него несколько больше.
Моя программа работает по заводским протоколам диагностики. Но для того чтобы ввести адаптер в этот режим необходимо использование некоторых специфичных команд управления адаптером, которых в китайских нынешних разработках просто нет. Либо что еще хуже (есть у меня такие подозрения) - команды пустышки - которые отвечают программе положительно, но на самом деле не выполняют тех функций которые должны.
Так что покупая адаптер у китайцев всегда есть вероятность напороться на неполноценную поделку.
Мы при заказе адаптеров предпочитаем работать только с теми поставщиками, с которыми у нас не было проблем, но и здесь всякое бывает. :))))
Если кто заходил в магазин, то наверное обращал внимание, что у нас продаются два типа ЕЛМов - дорогие, которые проверены на совместимость с программой, и есть в два раза дешевле - это именно то самое Г...
Не хочется проблем - покупайте например у ЕЛМ327.рф или у нас. Да это дороже чем у китайцев, зато гарантированно будет работать. И перед покупкой уточняйте совместимость с программой.
Андрей, С Вами вообще странная ситуация получается. Я уже всю голову себе сломал :))))
Вы присылаете логи - смотрю - есть вполне вменяемые - нормальное соединение с машиной (с ВАЗом например), и тут же логи в которых вообще никакого соединения, как будто просто адаптер либо не подключен, либо не включено зажигание.
Кстати недавно приезжал ко мне УАЗик 16-го года. Вообще никаких проблем не возникло. Все соединяется и читается.
РЕНО пробовали бета-версией, которую я Вам высылал? USBшным адаптером.
  В 05.05.2017 в 08:59, ViViseKtor сказал:
Рено не пробовал, пока не на чем. Китаец выслал еще один адаптер (в пути сейчас) с заверениями что все в порядке с ними.USBишный раньше ведь работал, 2 года назад. Я просто его переделал под форскан (переключатель кан-шины поставил) . Сейчас и он не работает с ODPro. Огороды начались, маленько освобожусь - снесу систему и поставлю ХР на ноут, как раз четвертый сканер подойдет. Проверю все на хрюше.
Виктор , вот сейчас посмотрел цены адаптеров в вашем магазине, хочу сказать не на много они дороже. Я попал штук 10 версии 1.5 не у китайца а проверенного продавца , так вот у вас 900 рублей полная версия адаптера 1.5 , а я покупал 750 за штуку. Разница то всего 150 р. А если у китайца покупать на угад ,а вось пришлют полную версию1.5 , то мне кажется проще купить один раз у вас , дешевле выйдет.
  В 04.05.2017 в 16:52, Ключник сказал:
У меня аналогичная ситуация только адаптер MINI J2534 при подключении определяет ЭБУ но дополнительное оборудование не видит. диагностика ЭБУ работает
ViViseKtor, давно хотел сказать, но все время забываю, вот сегодня увидел на экране и вспомнил:
блок Bosch 7.9.7, в наименовании параметра "Рассчётная нагрузка" (кажется) ошибка: Рассчётная пишется с одной буквой С (расчёт, но рассчитать пишется с двумя С)!!!
Поправил :)
Изменено пользователем ViViseKtor
Ответ
ELM327(брал кстати у производителя ромокабеля). И тоже сегодня рено пробовал подключать и никак, а до этого солярис и тоже самое, хотя вазы вполне нормально..надо заменить попробовать елмку....
  В 06.05.2017 в 07:26, margos сказал:
 На весте?
Автоопределение блоков по новым машинкам (веста и хрэй) пока как следует не работает, поэтому и не видите допов. Работаю над этим
  В 06.05.2017 в 18:41, geremih сказал:
Ну не знаю :))) Я элмом свой солярис без проблем беру ;) Вообще ЕЛМы как правило нормально и РЕНОшки берут, если правда китайцы не поленились и нормально задействовали л-линию (это для к-лайновских блоков) Можно попробовать замкнуть к и л линии для диагностики РЕНО.
ViViseKtor а продвигается ли поддержка регулировки СО и УОЗ на блоках М 74 в программе диагностики. Я вам писал по этому поводу на  почту?
Есть ли возможность использовать с этой программой ШДК , к примеру LC-1 , для записи логов ?
Изменено пользователем Klassikovod
я диагностировал две мешины веста с опендиагом  и с адаптером елм 327 купленный в китае года 3-4 назад все прошло нормально , но точно не помню насчет автоопределения.
