ViViseKtor Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 22.01.2018 в 09:18, acher сказал: ESET Smart Security – в список адресов, для которых отключено фильтрование, добавил ( shop.opendiag.pro/) . Получил доступ!!!! Я попробую разобраться почему они блокирнули. Хотя насколько я знаю - это довольно частая ситуация для ESET :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Купил в магазине MINI-VCI J2534, включил. В Диспетчере устройств появился (CPM5) У меня OpenDiagPro-ELM (USB-ключ) и Сканматик2. Нужно установить драйвера, какие и как, в руководстве пользователя не нашел Изменено 22 января, 2018 пользователем acher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magdino Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 22.01.2018 в 12:08, acher сказал: Купил в магазине MINI-VCI J2534, включил. Почитай тут к примеру, как драйверы ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon64 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 В 22.01.2018 в 08:48, ViViseKtor сказал: Это похоже какой-то глюк ЕSET. Интересно чего это они занесли сайты в список опасных :))) Пробил вирустоталом - только ESET считает сайт опасным :))) Поправил Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) Купил в магазине MINI-VCI J2534, включил. Адаптер быстро нашел драйвера Сканматик2, я не успел остановить и указать путь к диску. Как установить драйвера и не повредить сканматик? Изменено 23 января, 2018 пользователем acher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) Подключил адаптер Сканматик2 – ком порт не создает. Изменено 23 января, 2018 пользователем acher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magdino Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) В 23.01.2018 в 07:31, acher сказал: Купил в магазине MINI-VCI J2534, включил. Какое отношение MINI-VCI J2534 имеет к Сканматику? Изменено 23 января, 2018 пользователем Magdino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 В 23.01.2018 в 08:44, Magdino сказал: Какое отношение MINI-VCI J2534 имеет к Сканматику? Посмотрите сообщения 1922, 1925 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) В 23.01.2018 в 07:31, acher сказал: Купил в магазине MINI-VCI J2534, включил. Адаптер быстро нашел драйвера Сканматик2, я не успел остановить и указать путь к диску. Как установить драйвера и не повредить сканматик? Снимок1.jpg Здравствуйте Честно говоря немного не понял, что Вы пытаетесь сделать. Подключить адаптер сканматика к программе? Не уверен, что это получится, хотя в сканматике пишут, что он может работать со сторонними программами. Как и что надо делать по моему есть у них на сайте. Если у Вас не получается подключить MiniVCI смотрите сообщение 1916 Изменено 23 января, 2018 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fixic Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 В 23.01.2018 в 08:00, acher сказал: Снимок5.jpgПодключил адаптер Сканматик2 – ком порт не создает. Работаю через СМ-2! все хорошо ! там в настройках есть параметры как связаться через блютуз или USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magdino Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) В 22.01.2018 в 12:08, acher сказал: Купил в магазине MINI-VCI J2534, включил. В Диспетчере устройств появился (CPM5) У меня OpenDiagPro-ELM (USB-ключ) и Сканматик2. Нужно установить драйвера, какие и как, в руководстве пользователя не нашел Адаптер Mini-VCI J2534 продаваемый за небольшие деньги является китайским вариантом фирменного адаптера M-VCI XHorse. Этот адаптер состоит из главной микросхемы которая работает с автомобилем по протоколу J2534 и микросхемы FTDI FT232RL которая делает виртуальный COM port между главной микросхемой адаптера и компьютером. Сначала при втыкании адаптера в компьютер устанавливаются стандартный драйвер для FTDI FT232RL и создается стандартный COM PORT в вашем случае он COM5. Далее надо установить драйвер который будет работать с главной микросхемой адаптера. Для Mini-VCI J2534 это делает установщик с названием 12_MVCI_Driver_for.msi , как это делается, подробно написано тут. После того как 12_MVCI_Driver_for.msi установит нужные драйверы, OPENDIAG сможет найти Mini-VCI J2534 не по номеру порта, а по специальным записям, которые адаптер делает в реестре Виндовс. Разные J2534 адаптеры устанавливаются в свои папки и друг другу не мешают, у них у всех разные драйвера и их всех можно выбирать в OPENDIAGе по очереди. И все эти J2534 адаптеры будут работать через COM5, если у них виртуальный порт делает микросхема FT232RL . Изменено 23 января, 2018 пользователем Magdino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magdino Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Дополню, китайский Toyota mini VCI J2534 с ОпенДиагом работает, иногда зависает, но и стоит недорого. Устанавливал драйвера как написано в ссылке которую давал выше. За все китайские адаптеры поручиться не могу, но который у меня - работает нормально. Вопрос по ОпенДиагу, с Диагностика Комбинациеи приборов Гранта\Калина\Приора, двухокошечная приборка К2 Тест ЖКИ. Быстро вспыхивают пиктограммы и стрелки дергаются быстро вверх. ЖКИ не проверяются ни нижняя ни верхняя. Полный Тест ничего не происходит. Переменные все показываются. И что означает "Сброс Конфигурации" для приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 В 23.01.2018 в 11:05, Magdino сказал: Далее надо установить драйвер который будет работать с главной микросхемой адаптера. Для Mini-VCI J2534 это делает установщик с названием 12_MVCI_Driver_for.msi , как это делается, подробно написано тут. Здравствуйте, все сделал, как предлагаете в сообщении 1931, но результат отрицательный. MVCI Driver for TOYOTA.msi скачивал с разных сайтов, результат = 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) В 26.01.2018 в 16:43, acher сказал: Здравствуйте, все сделал, как предлагаете в сообщении 1931, но результат отрицательный. MVCI Driver for TOYOTA.msi скачивал с разных сайтов, результат = 0 Снимок1.jpgСнимок2а.jpg У Вас система не 64-х случайно? Вам не надо пытаться установить этот пакет. Он для 32-х систем У Вас при подключении адаптера к компьютеру открывается порт, следовательно драйвера (FTDI) уже стоят. Скачайте по ссылке из поста 1916 архив. Сделайте как указано в текстовом файле (исключая установку MVCI Driver for TOYOTA) В 23.01.2018 в 12:45, Magdino сказал: Вопрос по ОпенДиагу, с Диагностика Комбинациеи приборов Гранта\Калина\Приора, двухокошечная приборка К2 Тест ЖКИ. Быстро вспыхивают пиктограммы и стрелки дергаются быстро вверх. ЖКИ не проверяются ни нижняя ни верхняя. Полный Тест ничего не происходит. Переменные все показываются. И что означает "Сброс Конфигурации" для приборки. НА почту поддержки пришлите логи с этой приборки. Но судя по всему тесты для Вашей приборки не работают. Изменено 27 января, 2018 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 В 27.01.2018 в 12:33, ViViseKtor сказал: Скачайте по ссылке из поста 1916 архив. Сделайте как указано в текстовом файле (исключая установку MVCI Driver for TOYOTA) Спасибо!!!!!!! Сегодня утром справился, несколько дней бился головой об ….. Хотел спрятать файл MVCI32.dll в Program Files (х86)/OpenDiagFree не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 В 27.01.2018 в 12:58, acher сказал: Спасибо!!!!!!! Сегодня утром справился, несколько дней бился головой об ….. Хотел спрятать файл MVCI32.dll в Program Files (х86)/OpenDiagFree не получилось. Можно и туда его спрятать :) Только надо в файлах all.reg (all64.reg) поправить путь к файлу в строке "FunctionLibrary"="c:\\MVCI32.dll" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) В 27.01.2018 в 19:55, ViViseKtor сказал: Можно и туда его спрятать :) Только надо в файлах all.reg (all64.reg) поправить путь к файлу в строке "FunctionLibrary"="c:\\MVCI32.dll" Копию спрятал в Program Files (х86)/OpenDiagFree, легко восстановить. Какую версию выбрать, я выбрал 2.828.0 В 27.01.2018 в 19:55, ViViseKtor сказал: Изменено 28 января, 2018 пользователем acher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 В 28.01.2018 в 10:51, acher сказал: Копию спрятал в Program Files (х86)/OpenDiagFree, легко восстановить. Какую версию выбрать, я выбрал 2.828.0 Без разницы. Лучше конечно более новую :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Почему только Bosch? А где остальные ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Продолжение к сообщению 1940 Любопытный клиент наблюдал за диагностикой, попросил показать возможности программы. Включал, выключал вентилятор, форсунки и т д. Открыл типовые параметры, показал допуски. В магазине показал цены на все, они его не смутили. В конце он сказал, что в программе не хватает кнопочки (типовые параметры), я долго их искал у себя. Кнопочку поставить легко, я это сделал быстро. Шутка!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
