Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Вчера Микас 12.3, два месяца от производства. Связался этой программой сразу, а вот АсеЛаб спасовал .
Всё отображается корректно, но вот расшифровки Р0341-342-343 не было. Это понятно что-то с ДПРВ.
А так приятно. Она у меня уже давно, но как-то всё руки не доходили и вот деньжата вчера принесла.
  • Ответов 2,4 тыс
  В 29.10.2013 в 12:46, suny сказал:
С ошибками разберусь,
а как будет со старом колодками 12 pin работать, если переходник купит, или сделать самому ??
Изменено пользователем B1ack7wan
  В 30.10.2013 в 11:14, B1ack7wan сказал:
Нармально будет работать.
Здравствуйте ViViseKtor
Ответьте пожалуйста -при диагностике иномарок выскакивает сообщение-"доступно только для зарегистрированных тестеров."-что это означает?
  В 31.10.2013 в 15:16, Serjiobandito сказал:
микас 12.3 данные не отображаются, только ошибки показывает, по данным прочерки
Я могу предположить что Вы пытаетесь продиагностировать этот блок ЕЛМом.
К сожалению, как оказалось, из-за своей заточенности под протокол ОБД этот адаптер не годится для диагностики Микасов 12.3. Им можно будет посмотреть паспорт, ошибки. А вот параметры не получится.
Кстати недавно ELMElectronics выпустила официальную версию 2.0 этого адаптера. Но как говорится воз и ныне там :)))) Ограничение на передачу длинных команд по протоколу KWP так и осталось. Очень жаль.
Используйте к-лайник.
  В 31.10.2013 в 16:09, sergei122 сказал:
Это означает, что модуль находится в режиме бета-тестирования, и пока недоступен.
Обсуждается в другой теме.
Изменено пользователем suny
  В 02.11.2013 в 19:49, B1ack7wan сказал:
что значит это прога микас 12,3 не будет читать??
К-лайником будет прекрасно читаться. ЕЛМ327 не будет работать с этими блоками. Вернее будет, но очень ограниченно. Т.е. можно будет посмотреть только паспорт и ошибки. Тут проблема именно в самом адаптере. Ну не может он делать некоторых вещей, к сожалению :((((((( Ввиду своих аппаратных и программных заточенностей под протокол ОБД2
Сегодня смотрел калину блок Я72 прошивка с поддержкой RCO. почти все показания не верны сделал скрин но забыл если надо завтра выложу подключал через К-L адаптер и ELM. Блок Я72 прошивка с ДК показания все правильные.Все показания сравнивал с SMS-диагностикой и Скантроником2 .В целом программа понравилась дай бог чтобы Вы и дальше развивались. .Один вопрос почему нельзя настроить все наборы параметров так как удобно пользователю ,а не только один.
а ЭБУ при прошивке с RСО наверное был выбран Я7.2 если да то показания и будут отбалды
при прошивке с RCO надо вибирать Я5.1 Р-83
Изменено пользователем wolk7206
  В 06.11.2013 в 12:16, VVD сказал:
Почему же нельзя. Можно в коммерческой версии программы.
  В 07.11.2013 в 13:00, VVD сказал:
если не трудно подскажите пожалуйста где и как . Версия коммерческая.
Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.5 от 08.10.2013)
Редактор наборов. В руководстве все написано вроде. :)
Добрый вечер.
Ноут видит ELM BT .
Коммерческая версия(с донглом) не находит ELM BT. Номер порта ставлю вручную. Загружаю free-версию программы, всё определяется на ура.
Win7-32bit/максималка. Куда копать?
Изменено пользователем tigra 53
  В 07.11.2013 в 17:48, sedoy-vlad сказал:
если гранту смотриш у меня почему-то тоже не взялась
Дело не в авто. Нет связи прога-адаптер, и именно в коммерческой версии.
