lada580 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Что-то я немного не врубаюсь :)))) Зачем переделанный адаптер для Гранты? Вы хотите сказать, что там есть MS-CAN? Это для меня откровение :))))) И по Весте - Вы не ошиблись опять же с MS? Чуть выше выкладывали логи определения комплектации Весты, насколько я понимаю снятых обычным (не переделанным) ЕЛМом. Хотя я и не могу исключить, что в Весту воткнули MS-CAN :))))))) Но сомневаюсь. Если Вы скачиваете программы с официального сайта - там нет никаких вирусов. Да точно при переключения в MS гранду видело все пакеты ,а в HS только иммобилайзер.Ну и весту в этом режиме видел . Ошибки нет . Фордов смотрю также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ППВ Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Странно :))) А что у Вас за анивирусник. Не один ли из выдающейся тройки :))))))) Дааа - аваст , а все-таки он напакастил! - подлец! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Забыл сказать, что по K-Line Гранта вообще не связалась,а весту не пробывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ampelos Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Lada580, Вы в пределах своего гаража совершили прорыв в диагностике и,вообще, в проектирвании автомобилей Лада и Renault-не много и не мало! Загляните хоть в колодку диагностики Гранты-где вы там увидели 3 и 11 контакты для MSCan?? Аналогично и с Вестой...Гранта вообще первый автомобиль на Автовазе, оснащенный шиной Can. Многие форумчане тут отчитывались об успешном подключении к Гранте без какой либо перекоммутации ELM327! Не пишите заведомо ложную информацию-форум читают люди с разным уровнем позаний и вы из путаете! Разработчик программы Вам "намекнул" на ошибочность рассуждений...вы продолжили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Переделывал адаптер сам лично и тумблер подписал. Завтра заново прозвоню,и если ошибся ,то извенюсь.Хотя до этого не было ни каких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blatnoj Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Вам пишут о том, что в гранте в калодке OBD2 незапитаны данные вывода. Соответствено там не может быть MScan. Утверждать не буду, сам не проверял. Завтра гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Многие форумчане тут отчитывались об успешном подключении к Гранте без какой либо перекоммутации ELM327! Подтверждаю. Подключался к Гранте с помощью "ELM327" вер. 1.4 без перекоммутации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy-vlad Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 к гранте тоже без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon64 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Забыл сказать, что по K-Line Гранта вообще не связалась,а весту не пробывал. Гранта по can шине идёт, через ELM327, через K-Line связи не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk7206 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Вам пишут о том, что в гранте в калодке OBD2 незапитаны данные вывода. Соответствено там не может быть MScan. Утверждать не буду, сам не проверял. Завтра гляну. пусть пусть комутнет там на 11 выводе разъема ОBD-2 сидит бензонасос глядишь и скачком напряжения вышибет Кан драйвер в адаптере Изменено 17 февраля, 2016 пользователем wolk7206 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Да точно при переключения в MS гранду видело все пакеты ,а в HS только иммобилайзер.Ну и весту в этом режиме видел . Ошибки нет . Фордов смотрю также. Ребята каюсь не правельно тумблер подписал.Сигнал по HS.Ну извените! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ampelos Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Lada580, 3 раза проверяйте, даже за самим собой, электроника не терпит неточности)) С определением климата как АБС :))) разобрался, поправил. С ошибками АБС разберусь - немного странный ответ блока. Кстати у Вас с АБС все в порядке :) Потому что если верить ответу блока, то у Вас следующий список ошибок C1211 Неисправность ЭБУ C1219 Питание электронасоса C0020 Возвратный насос C0031 Датчик скорости ПЛ C0034 Датчик скорости ПП Тесты комбинации - да практически одинаковые. Отличаются только именно тестом ЖКИ. Посмотрите при выполнении тестов внимательнее :))) Хотя если по мне так полностью согласен с Вами. Разница для меня непонятна по своему смыслу :) ViViseKtor, даю отчет о версии 1.7.1 rev.2. Озвученные ранее замечания по Гранте, исправлены. Сегодня работал MVCI, все оборудование определилось стабильно, ошибок в работе программы не заметил. Напряжение питания ЭБУ АКПП показывает корректно. По АБС, впервые ошибки прочитались корректно. В моем блоке была одна ошибка C1219 питание электронасоса. Стерлась программой и больше не появилась. Но есть более общий вопрос-откуда черпаете перечень и расшифровку ошибок? По документу ТИ 3100.25100.12054 ошибки совсем по-другому кодируются и расшифровываются...может стоит списки свежих блоков привести в соответствие с заводскими документами-так будет легче разбираться с неисправностями. Спасибо за опертивность исправления ошибок, ждем продолжения!!) Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Ampelos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acher Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 LADA GRANTA 21900 (люкс)(2подушки)(авто коробка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 сегодня подключился к рено дастер к SRS.ошибка 907F ,что значит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ampelos Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 сегодня подключился к рено дастер к SRS.ошибка 907F ,что значит? По документации Renault сооветсвует состоянию DF194 Замена ЭБУ после столкновения-требуется замена сработавших пиротехнических патронов и блока ЭБУ (можно восстановить удалением краш-даты перепрошивкой EEPROM). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 По документации Renault сооветсвует состоянию DF194 Замена ЭБУ после столкновения-требуется замена сработавших пиротехнических патронов и блока ЭБУ (можно восстановить удалением краш-даты перепрошивкой EEPROM). Спасибо.Так и думал.Только вот падухи не сработали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Но есть более общий вопрос-откуда черпаете перечень и расшифровку ошибок? По документу ТИ 3100.25100.12054 ошибки совсем по-другому кодируются и расшифровываются...может стоит списки свежих блоков привести в соответствие с заводскими документами-так будет легче разбираться с неисправностями. Спасибо за опертивность исправления ошибок, ждем продолжения!!) По поводу расшифровок ошибок возможны где-то расхождения - это я проверю, хотя так на первый взгляд вроде все соответствует :))) может правда немного другими словами. А по поводу кодировки ошибок - они приведены к стандарту EOBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telepnev Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 По поводу расшифровок ошибок возможны где-то расхождения - это я проверю, хотя так на первый взгляд вроде все соответствует :))) может правда немного другими словами. А по поводу кодировки ошибок - они приведены к стандарту EOBD Только вот ВАЗ забыл, к примеру, привести кодировки к обд2)) У Вас в сканере ошибка с0110 по абс расшифровывается, как положено по обд2, а у ваза она совсем другое значит. А может и не ВАЗ, абс-то бошевский) По этому всем рекомендую, расшифровки не тупо по сканеру смотреть, а открывать документацию по конкретному автомобилю и уже там смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Только вот ВАЗ забыл, к примеру, привести кодировки к обд2)) У Вас в сканере ошибка с0110 по абс расшифровывается, как положено по обд2, а у ваза она совсем другое значит. А может и не ВАЗ, абс-то бошевский) По этому всем рекомендую, расшифровки не тупо по сканеру смотреть, а открывать документацию по конкретному автомобилю и уже там смотреть. Ну скажем так. Я не понимаю почему ВАЗ решил отличиться с АБС :)))))) У всех блоков кодировка приведена к ЕОБД, а у АБС - нет. И на Бош здесь не сослаться :)))) Эти то точно должны следовать ЕОБД. По поводу ошибки С0110 (4110ХХ) - в ВАЗовской документации вообще нет такой ошибки :)))))) По крайней мере я не увидел такой ошибки у ВАЗа. Чему верить? Я конечно могу привести кодировку ошибок согласно ВАЗовской документации. Не проблема. Только стоит ли? Может для единообразия стоит все-таки оставить как есть? :))))) По расшифровке - проверю, сделаю ВАЗовские расшифровки :)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ППВ Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) От ОАО Авто- ваз Дрыгатель не влазит. АБС.rar Изменено 18 февраля, 2016 пользователем ППВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
