Jivis Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Отключение подушек. Процедура обратная инициализации. При каких условиях блок встанет в заводской режим? Если существует краш метка, встанет в заводской режим или предварительно надо все таки ее удалить? Будет ли программа поддерживать дизельные машины типа Газель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 При каких условиях блок встанет в заводской режим? Если существует краш метка, встанет в заводской режим или предварительно надо все таки ее удалить? Будет ли программа поддерживать дизельные машины типа Газель? При краше думаю не встанет в заводской. Вроде как условие выполнения процедуры - отсутствие ошибок. А при краше ошибка постоянно по-моему висит. Хотя честно говоря на блоке с крашем не тестировал. Через пару недель попробую. Как вернусь из отпуска :))) Где-то был у меня такой блок. Дизельные газели не планировал добавлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 В каких случаях применяется заводской режим ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jivis Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Блоки ПБ ТАКАТА выходят с завода (при продаже) в заводском режиме, их нужно в машину прописать. Если этого не сделать то будет гореть чек подушек и система будет отключенная. Ошибки при краш метке (после срабатывания системы) не скидываются (одна из ошибок В1012 замена ЭБУ). Практическое применение перевода из рабочего режима в заводской предпродажная подготовка на вторичном рынке и установка блока в другую машину. В заводском режиме чек постоянно мигает если я не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Практическое применение перевода из рабочего режима в заводской предпродажная подготовка на вторичном рынке и установка блока в другую машину. А также при ремонте. Отключение системы ПБ в целях безопасности :)))) После проведения ремонтных работ заново прописать ВИН и перевести в рабочий режим Изменено 24 августа, 2018 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akulincov Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 А что по модулю рено, может есть рекомендации с каким адаптером он работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jivis Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 А также при ремонте. Отключение системы ПБ в целях безопасности :)))) Лишние телодвижения. Проще поставить вместо подушки эмулятор, проводить любые эксперименты. А затем убедившись, что все нормально поставить подушку. Потому как если даже блок в заводском режиме, то все равно риск воспламенения всегда будет присутствовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 А что по модулю рено, может есть рекомендации с каким адаптером он работает? К-лайн адаптером (но адаптер должен быть с задействованной л-линией, либо надо замыкать к- и л- линии физически). ЕЛМ327 опять же в нем должна быть полноценная л-линия (китайцы бывает экономят и не всегда ее реализуют) Сейчас исправлю ошибку и будет J2534. Но опять же надо смотреть наличие полноценной л-линии. В MiniVCI китайцы опять же часто незапаивают элементную базу для л-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
senikach Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 По рено какие нибудь работы ведутся или модуль исчерпал свои возможности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.8). Изменения в версии 1.7.1 rev.8 - исправлены ошибки АКПП AMT - добавлена справка по выполнению процедур АКПП AMT - исправлена ошибка неправильной работы адаптера J2534 с EMS3132 - исправлены некоторые другие ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.8). Изменения в версии 1.7.1 rev.8 - исправлены ошибки АКПП AMT - добавлена справка по выполнению процедур АКПП AMT - исправлена ошибка неправильной работы адаптера J2534 с EMS3132 - исправлены некоторые другие ошибки Спасибо! Проверим... только в новостях ошибка: 29 июля вместо августа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Спасибо! Проверим... только в новостях ошибка: 29 июля вместо августа... Спасибо! Потерялся во времени :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 сегодня прописал вин на весте с такатой,все работает,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega032 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Доброго дня. А адаптация сцепления и КПП работает на Роботе Весты? Есть тема на этом форуме, там отписывались что адаптация не проходит(выходит ошибка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molar Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Доброго дня. А адаптация сцепления и КПП работает на Роботе Весты? Есть тема на этом форуме, там отписывались что адаптация не проходит(выходит ошибка). Делал на Гранте , и не один раз . Все проходит без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Делал на Гранте , и не один раз . Все проходит без проблем . Методику проведения процедуры не подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.9).Изменения в версии 1.7.1 rev.9- добавлен ЭБУ М86CAN (УАЗ) битопливный- исправлен ряд ошибок предыдущих версий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fixic Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katran Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 ВОО! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon64 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Доброго всем дня. Спасибо за обновление, Виктор!Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
