LEGS Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Я пока как-то не задумывался именно над печатью ошибок. Со временем думал сделать печать из программы графиков, а на счет ошибок как то мысль не приходила. А в этом есть необходимость? И вообще хотелось бы узнать у профи, какие сервисные функции программы вам хотелось бы иметь для удобства работы. (Только не засыпайте огромным списком :)))))))) Здравствуйте , хотелось бы видеть в прог-е возможность определения реальной комплектации блоков (со снятыми флагами , масками ошибок при определении тюнинговых блоков побывавших в руках недалеких тюнингистов , использующих заводской софт , тупо програмно отключивших некоторые датчики и исп.мех-мы , не утрудившись обозначить свое "детище" в названии прошивки , что за частую занимает немало времени в "вычислении" причины неправильной работы ЭБУ , а так же полезная функция ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ , очистка таблиц адаптации , т.к. многие блоки имеют энергонезависимую память хранения самонастроек , нужен полный сброс контроллера. А чем не устраивают другие программы по OBDII? Во многих прог-х по ОБД очень скудный набор по упрвлению И.М. , а то и того нет , просмотр и стирание ошибок (спасибо и на этом) , А судя по потэнциалу Виктора в разработке прог-ы , такую софтину заполучить в одном флаконе очень даже многие не прочь.....Большой ему респект... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD! Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Здравствуйте , хотелось бы видеть в прог-е возможность определения реальной комплектации блоков (со снятыми флагами , масками ошибок при определении тюнинговых блоков побывавших в руках недалеких тюнингистов , использующих заводской софт , тупо програмно отключивших некоторые датчики и исп.мех-мы , не утрудившись обозначить свое "детище" в названии прошивки , что за частую занимает немало времени в "вычислении" причины неправильной работы ЭБУ ----------------------------------------------------------------------------------------------- LEGS! А тут далеко ходить не надо,купи чип тюнер за 7 тыр и наслаждайся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Название темы внимательно смотрели? Напомню Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM Да я в теме, поэтому и пытаюсь узнать, зачем нужно в Коммерческой версии ODB-II если в курсе, то скажите, а если нет, то в чем вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Во многих прог-х по ОБД очень скудный набор по упрвлению И.М. , а то и того нет , просмотр и стирание ошибок (спасибо и на этом)Боюсь это беда не "прог" а тех возможностей, которые предоставляет изготовитель по ODB-II, и если их нет, то даже Виктор больше ни чего не добавит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ckif Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Проверил версию адаптера ELM 327 1,5а в металлическом корпусе Китай с демо версией OpenDiagPRO-ELM связался только когда вручную выставил порт и скорость 38400 и подключил питание, комплектацию машины определил нормально. Изменено 5 июля, 2012 пользователем ckif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Боюсь это беда не "прог" а тех возможностей, которые предоставляет изготовитель по ODB-II, и если их нет, то даже Виктор больше ни чего не добавит. Полностью поддерживаю :)))) ОБД само по себе имеет скудный набор, так как заточено исключительно под экологию. В программу будет добавлено, но не потому что очень уж нужно (действительно есть масса программ для диагностики по ОБД), а для комплектности так сказать. Ну и чтобы несколько расширить функционал программы по модельному ряду. По ОБД можно будет диагностировать не только ВАЗ, а любую марку авто, если она поддерживает этот протокол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEGS Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Здравствуйте , хотелось бы видеть в прог-е возможность определения реальной комплектации блоков (со снятыми флагами , масками ошибок при определении тюнинговых блоков побывавших в руках недалеких тюнингистов , использующих заводской софт , тупо програмно отключивших некоторые датчики и исп.мех-мы , не утрудившись обозначить свое "детище" в названии прошивки , что за частую занимает немало времени в "вычислении" причины неправильной работы ЭБУ ----------------------------------------------------------------------------------------------- LEGS! А тут далеко ходить не надо,купи чип тюнер за 7 тыр и наслаждайся. Чем? Растюнинговывать тюнинговый ЭБУ? Перепрошиваю заводским софтом последней доступной версии , у клиента выбор - или заводское или определение несправностей его авто у того , кто ему накидал "мусора" в блок , по провереным данным сами они эти прош-ки не обкатывают. В Ухте. А вычислить такие блоки слету не всегда можно , а вот если б прог-ма Виктора научилась определять реальную комлектацию , а не то что "должно" быть только исходя из названия блока . Тогда возникает резонный вопрос - зачем смотреть комплектацию , если из названия (например J5v13L05) и так знаю 1,5л-8кл , без д.к., д.ф.и адсорб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEGS Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Боюсь это беда не "прог" а тех возможностей, которые предоставляет изготовитель по ODB-II, и если их нет, то даже Виктор больше ни чего не добавит. Ну почему же....Не буду умалять скромные возможности Х-431(ланч) (польуюсь регулярно), хотя большинство прог-м в нем китайцами мягко говоря "заимствованы" и недоломаны , проверка исп. мех. работает четко..! Сокращается время на проверку вручную , а это очень важный фактор при определении выбора используемой прог-ы для диагностики авто , ведь версия пишется коммерческая , и дилетанты вряд ли оценят и купят прог-у , которая "утрет нос" своим конкуренткам в этом ценовом диапазоне , выкладывать несколько Т.Р. за пр-му уступающую возможностями своим "сестрам" , спецы вряд ли станут....А Виктора очень хочется поддержать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Здравствуйте , хотелось бы видеть в прог-е возможность определения реальной комплектации блоков (со снятыми флагами , масками ошибок при определении тюнинговых блоков побывавших в руках недалеких тюнингистов , использующих заводской софт , тупо програмно отключивших некоторые датчики и исп.мех-мы , не утрудившись обозначить свое "детище" в названии прошивки , что за частую занимает немало времени в "вычислении" причины неправильной работы ЭБУ ----------------------------------------------------------------------------------------------- LEGS! А тут далеко ходить не надо,купи чип тюнер за 7 тыр и наслаждайся. Ну скажем так. Программа является сканером. Она читает только ту информацию, которую выдает ей блок. В том числе и по комплектации датчиками. Если авторы прошивок не удосужились при отключении какого-либо датчика подправить соответствующий флаг в прошивке, то .... Хотя если я что-то узнаю новое по этому вопросу, то оно обязательно появится в программе. Уже сейчас в ней есть некоторые возможности, которые отсутствуют в аналогичных программах. P.S. Я не очень-то силен в чип-тюнинге (если честно пока вообще очень слабо разбираюсь в этом вопросе). И делать редактор или анализатор прошивок из программы пока не входило в мои планы :) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEGS Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Ну скажем так. Программа является сканером. Она читает только ту информацию, которую выдает ей блок. В том числе и по комплектации датчиками. Если авторы прошивок не удосужились при отключении какого-либо датчика подправить соответствующий флаг в прошивке, то .... Хотя если я что-то узнаю новое по этому вопросу, то оно обязательно появится в программе. Уже сейчас в ней есть некоторые возможности, которые отсутствуют в аналогичных программах. P.S. Я не очень-то силен в чип-тюнинге (если честно пока вообще очень слабо разбираюсь в этом вопросе). И делать редактор или анализатор прошивок из программы пока не входило в мои планы :) Уважаемый ViVis думаю , что выражу мнение многих (не всех) людей , тестивших Вашу пр-му , что примешивать тюнинг к этой пр-ме будет излишним , для этого есть соотв. проги , а тот кто считает себя умней коллектива заводского К.Б.разрабатывающего П.О. пусть недолго тешат свое тщеславие "липовое" , клиенты все равно будут приезжать к людям добросовестно делающим свое дело. Понты тюнингистов о том что после их тюнинга авто будет летать как ракета и "есть" 3 литра /100км проходят быстро , когда клиент начинает расставаться с деньгами меняя катализатор . свечи, клапана прогоревшие . разлетевшиеся якоря генераторов (погазовал с ограничителем 8500 об.мин) и т.д. и т.п. а ехать к тому кто оказал такую "медвежью" услугу за немалые деньги самолюбие не позволяет ---понимает--сам дурак , наслушался : ЧИП-ТЮНИНГ!!!! это круто!!! Высказать свои пожелания по разработке и своему видению возможностей этой пр-мы вправе каждый , а автор сам решит , принимать или нет их к вниманию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 (изменено) С каждым разом всё больше убеждаешся для себя какую полезную вещь сделал Виктор выпустив прогу .В любое время ,когда нет возможности подогнать машину к столу ,достаю свой ELM с блютузом ,который до сих пор основное время у меня просто лежал ,подрубаюсь и ни каких проблем . По соотношению цена-возможности пожалуй анологов нет на сегодняшний день . И ещё раз очередной респект маэстро. Изменено 9 июля, 2012 пользователем albertt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD! Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Если человек знает типовые параметры,икак работать с Исп. Мех,то пускай хоть она затюнена-перетюнена,он разберётся, мне даже попадались прошивки,где в идентах № телефона стоял! Ну и что из этого? кажный изголяется как он хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sit63 Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Мне нравится прога. Я работаю двумя прогами они добавляют друг-друга. Хотелось доработку АПС 6.4 исключения и программирование иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magasiy Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 А нельзя добавить кнопку "Справка" в программе для тех (кому лень читать руководство к программе)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 всем привет. классная софтина в каком разделе qiwi провести платёж??? интерисует версия без донгла. спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 всем привет. классная софтина в каком разделе qiwi провести платёж??? интерисует версия без донгла. спасибо!!! Пошлите сообщение автору(,ViViseKtor ) и он с вами свяжеться, на форуме есть такая возможность, для этого навести курсор на "имя" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 всем привет. классная софтина в каком разделе qiwi провести платёж??? интерисует версия без донгла. спасибо!!! В первом посте темы указан счет Qiwi. На него и перечисляйте деньги. Можно через их терминалы (без комиссии) или на сайте "перевод" там в поле телефона указываете этот счет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEGS Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Если человек знает типовые параметры,икак работать с Исп. Мех,то пускай хоть она затюнена-перетюнена,он разберётся, мне даже попадались прошивки,где в идентах № телефона стоял! Ну и что из этого? кажный изголяется как он хочет. Уваж. 'VLAD! С отечеств авто разберемся по любому! речь идет о возможностях прог-мы ВВСект. на сегодняшний день из "фри"---самая "мултиблоковая" по ЕВРО-2/3 . Но давайте не забывать о том , что половина , если не больше , юзеров так или иначе пользовались или иногда пользуются "крякнутыми" прогами .где есть весь функционал в той части диагностики которая их интересует.....есть опасение купить "дитя-недоноска".и няньчить его...может имеет смысл подождать до нормальных "родов" комм. пр-мы и тогда с чистой душой и сердцем приобрести сие (автору респект) произведение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Даже на этой стадии программа поприличней многих(законченных) других, развивается под новые бл.(в том числе учитываются наши замечания и пожелания), под два адаптора( один из которых ELM). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD! Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Согласен,Но чтобы закрыть весь Автоваз,ето не только моя просьба,но и многих форумчан нужно прикрутить ещё Гранту по CAN и ладушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
