Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
  В 30.11.2012 в 16:23, ViViseKtor сказал:
Почему не получилось? Должны читаться сервисные записи у Микаса 11 (правда если это был ET/MT то их можно только к-лайником диагностировать). Если сохранился - киньте лог попыток чтения регистратора.
Лог не сохранился, связался с блоком только через микас 10.3 второй блок после микас 7.6 там есть только паспорт блока, а больше не чего.
Пять раз на ОДНОМ компе, при замене например винчестера. Если заменили ЦП - потребуется другой ключ
  • Ответов 2,4 тыс
  В 30.11.2012 в 16:42, suny сказал:
Вот ёлкин тузик . А я новый ноут насилую . Наверное уже все активации профукал. Надо ключ покупать.
Только на форуме написано о докупке ключа, а на сайте в магазине уже нет .
Так можно докупить ключ к уже купленной программе или нет ? И у кого это сделать,
у диллера или у автора ? :blink:
Дополнительный ключ можно купить только у меня. Дилеры этим не занимаются :)))))
И по всем вопросам поддержки и использования комм. версии тоже ко мне :))))
Ну а дилеры занимаются только продажей лицензий. Дальнейшая поддержка в их компетенцию не входит.
Изменено пользователем ViViseKtor
Вопрос к разработчику программы,как можно сделать баланс форсунок с помощью Опендиаг, интересуют старые блоки (BOSH1.5.4, Я 5.1), раньше был под рукой ДСТ 6, а вот теперь проблемка нарисовалась, или я что то не так делаю.Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте, Виктор и форумчане!
Ответьте, пожалуйста, какой ELM Bluetooth адаптер точно подходит к Вашей программе. Я постараюсь купить точно такой. Мне надо с максимальной точностью знать, что он подходит. Тогда я обдумаю вопрос о покупке Вашей программы! Спасибо!
  В 01.12.2012 в 17:49, accent602 сказал:
Если автор не возражает, отвечу.Баланс форсунок ни один сканер не делает.И Опен Диаг в том числе.Для этого существуют специальные приборы-либо отделенные от компа-генераторы импульсов,либо в составе с компом -образуя стенд для промывки и проверки форсунок.
  В 02.12.2012 в 13:14, gonta сказал:
Печально, придёться приобретать.
  В 02.12.2012 в 13:20, accent602 сказал:
Если есть опыт сборки несложных электронных конструкций-можно изготовить самостоятельно.
  В 02.12.2012 в 14:02, gonta сказал:
Опыт есть, но со временем беда,придёться приобрести.
  В 02.12.2012 в 14:22, accent602 сказал:
Там дел на один вечер-если плотно занятся.Ради экономии 3-5 рублей стОит выделить время.ИМХО
  В 02.12.2012 в 14:29, gonta сказал:
А схемку не подкинете?
  В 02.12.2012 в 14:41, accent602 сказал:
Скинул в личку.Здесь все-таки не место для этого.
  В 02.12.2012 в 15:00, gonta сказал:
А мне можно.???
  В 02.12.2012 в 12:32, ilja172 сказал:
Да какая там точность . Простой китайский ELM Bluetooth за 600 руб. работает, Да и по USB тоже китай работает ещё лучше.Давно работаю без проблем.
  В 02.12.2012 в 16:21, vvv1987 сказал:
Если можно, то схемку тоже :post-6: :post-6: :post-6:
Я смотрю аудитория заинтересовалась!http://chiptuner.ru/content/handmake/
  В 02.12.2012 в 15:21, gonta сказал:
Отправил.
Если не затруднит :post-6:
P.S. Упс чуток не успел.....
Изменено пользователем UNick
Да, как уже сказали, любой современный ЕЛМ (под современный я имею ввиду версию ЕЛМа - желательно чтобы она была не ниже 1.3) Ну в принципе)китайские ЕЛМы сейчас и не бывают ниже версий чем 1.4 Вот с некоторыми отечественными производителями можно нарваться на версию 1.2 С ней корректная работа программы не гарантируется.
Поэтому покупайте китайский :) Главное чтобы он был рабочий :))) Перед покупкой программы можете протестировать его на бесплатной версии в режиме определения комплектации. Если корректно определит все, значит адаптер будет полностью поддерживаться программой.
Ну я забыл описать мои адаптеры, У меня ELM Bluetooth V -1.3a и USB- V-1.5 Всё работает. (Это дешовый Китай).
Все прото , спаяйте обыкновенный мультивибратор , в плече одной из половинок эмиттерный повторитель на подходящем силовом транзисторе (напаример КТ819) частота 5-15гц , для неленивых можно ввести регулировку . А для ленивых выход еще проще: берем реле поворотов ВАЗ 2108-10 вскрываем , уменьшаем емкость конденсатора до требуемой и включаем форсунку к клемме 49а и насосу с промывочной жидкостью . После чистки уже можно форсунки проверить на баланс .четыре форсы реле свободно тянет. А вообще вопрос баланса и схем не в эту тему.
