ViViseKtor Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Сегодня диагностировал газель с микас 12.3 двигатель УМЗ 4216 показало только ошибки, и то пишет неизвестные ошибки. Вместо идентов софта кракозябры, параметры не отдает. Пробовал k-line и elm. Прилагаю логи . Ответить 12.3 добавлю как вернусь из отпуска. Его пока нет :)))) Пока в программе только Микас 12, а это другой блок :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Добрый день, Виктор! Вчера был Сенс с блоком Микас 10.4, сброс адаптаций не работает. Будет ли в дальнейшем работать эта функция или нет? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucherlex Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 приабрёл opendiagpro elm разъём obd 2 робит идеально но микас 11 с эл педаль газа не видет выбираю блок сам пишет не верный ключ подскажите плиз в чом дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 А блок как определяется, руками указываете или автоматом? Может с лицензией что, другие авто не пробовали подключать? А то что робит идеально а что не ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucherlex Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 пробовал много газелей с эл педалью автоматом не видит а руками пишет не верный ключ ,Обращалса к диллеру посоветовали переустановить не помогло ,А вобщеь остольные авто газ и вазы с эл педалью и нивы шевики видит ,кстати микас 11 с эл педалью на скан мастере видит но отнего толку мало, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 По ходу не поддерживаются значит они ещё. Виктор пояснит. А чем скан мастер не гож? (можно в личку а то как бы флуд.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucherlex Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 брал специально для газов с эл педалью диллер уверял проблем не будет ,Значит обули меня,На газах часто зажигание просят поменять а сканом не как, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sit63 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В сем привет. Сегодня тестировал КАЛИНУ-2 тоже самая что и ГРАНТА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Не понятно, что хотели выразить этим сообщением. Хорошо или плохо, не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) В сем привет. Сегодня тестировал КАЛИНУ-2 тоже самая что и ГРАНТА. Не понятно, что хотели выразить этим сообщением. Хорошо или плохо, не известно. Ну человек просто проинформировал, что ВАЗ не стал заморачиваться и делать для калины 2 что-то новое :)))) Т.е. Калина-2 диагностируется как Гранта :))) брал специально для газов с эл педалью диллер уверял проблем не будет ,Значит обули меня,На газах часто зажигание просят поменять а сканом не как, Ответил в соседней теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239/page__st__1040#entry459839 Вас не обули :))) Программа работает с 11 Микасами. Изменено 13 августа, 2013 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Добрый день, Виктор! А на мой вопрос в посте 682 что можете сказать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Добрый день, Виктор! А на мой вопрос в посте 682 что можете сказать? Спасибо. Я посмотрю. По идее должно бы работать. Неплохо бы логи посмотреть, где сброс выполняется. Если где-то ошибка в программе исправлю конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Машинки нет пока, не могу лог снять. При нажимании ничего не происходит, можно тыкать много раз, надпись что сброс выполнен не появляется. И ещё вопрос по конфигурации электропакета Калина люкс, меняешь параметры но в блок не записываются. Можно поправить? Мне кажется где то на этом форуме уже обсуждалось это, извиняюсь если повторюсь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Машинки нет пока, не могу лог снять. При нажимании ничего не происходит, можно тыкать много раз, надпись что сброс выполнен не появляется. И ещё вопрос по конфигурации электропакета Калина люкс, меняешь параметры но в блок не записываются. Можно поправить? Мне кажется где то на этом форуме уже обсуждалось это, извиняюсь если повторюсь. Спасибо. Посмотрел по Вашим вопросам. Очистка адаптаций для Микасов 10.х/11.х все таки происходит. Просто у этих блоков очистка осуществляется без сброса блока. Поэтому Вы не видите никакой реакции. Как раз если бы команда не прошла, то программа выдала бы соответствующее сообщение. Но эту проблему поправил. Теперь будет сообщать и при нормальном прохождении команды. По поводу конфигурации электропакетов. Конфигурация записывается. Просто нужно при смене параметра соблюсти некоторый ритуал :)))))) После выбора щелкнуть мышкой на другом параметре конфигурации, и после этого уже нажать кнопку записи конфигурации. Сейчас тоже кое-что поправил в программе. Надеюсь это неудобство уйдет. К сожалению сейчас не на чем проверить самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Добрый день, Виктор! По Сенсу спасибо, а Калину могу проверить, если есть версия программы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucherlex Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Смотрел газель с микас 12 показало только ошибки. Вместо идентов софта кракозябры, параметры не отдает. Пробовал k-line и elm. Логи не снял. попробуй версию 1,4 четает отлично,пробовал ичера по овд2, сегодня была газель 405 мотор евро 2 та ваще выдаё ош18 высокий уровень сигнала датч температуры воздуха а его у неё воще нет не как не врублюсь и мотор робит так как если бы он накрылса чё делать не знаю, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Как это нет ДТВ на 405 моторе? Стоит он на впускном коллекторе в районе 4 цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucherlex Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Как это нет ДТВ на 405 моторе? Стоит он на впускном коллекторе в районе 4 цилиндра. на 406 да а на 405 евро 2 нет эту функцию дрвм выполняет я разобралса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk7206 Опубликовано 1 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 ЭБУ микас 10.3 не корректные показания ДК-1 видимо ответа не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 (изменено) видимо ответа не будет Извините, как-то просмотрел Ваше сообщение. Видимо надо действительно создать отдельную тему именно по ошибкам в программе, где бы все было собрано воедино, а я бы отмечал исправленные. Теперь непосредственно к Вашему вопросу. Посмотрел, вроде в программе все корректно пересчитывается, а загружаю логи в эмулятор - действительно показания не очень реальные :)))) АЦП с датчика при этом нормальное? Буду разбираться с этим Нашел ошибку. Исправил :))))) Изменено 2 сентября, 2013 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
