Putinka Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 ViViseKtor, будет ли поддержка Лады Гранты в платной версии за 2600 руб? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desan004 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) А где демо? Вернее где смотреть. Изменено 13 апреля, 2012 пользователем desan004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) В 13.04.2012 в 19:29, desan004 сказал: А где демо? Текущая версия она же демо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/ Изменено 13 апреля, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desan004 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Понял будем посмотреть. Увидел обновление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Начались продажи варианта с программным ключом. Подробности в начале темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rLin Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Хочу немного рассказать про ELM327. На самом деле это обычный микроконтроллер PICхххх. Отличает его от остальных программа, зашитая внутри и защищённая от чтения. Разработчики ELM327 написали программу и разработали под неё схему, которая позволяет использовать одно устройство для подключения к автомобилям по самым разным протоколам. Схема находится в открытом доступе, поэтому абсолютное большинство адаптеров ELM327 построено именно на ней. Более того, большинство китайских построено по этой схеме без каких-либо изменений (у меня такой адаптер). С программой сложнее. Возможно её кто-то и взломал, но скорее всего китайцы просто написали свою программу, которая повторяет функционал ELM, разработчики которого были столь добры, что систему команд и описание принципов работы так же выложили в открытый доступ. В результате, сейчас большинство адаптеров ELM содержат не оригинальный микроконтроллер ELM327, а аналогичный микроконтроллер PIC с другой программой, которая теоретически полностью совместима ELM, но может и дополнять его. Это касается и дешёвых китайских моделей, и дорогих европейских. Таким образом, сейчас, говоря про ELM327, стоит говорить скорее о наборе команд, чем о конкретном микроконтроллере. По поводу версии адаптера могу сказать, что набор команд ELM включает средства по чтению и изменению текстового поля внутри микросхемы, которое выводится пользователю при запросе версии. Это всего лишь текстовая строка, которая не говорит ничего об адаптере. Разработчики оригинальной ELM327 продают две версии, 1.3 и 1.4. Причём сообщили, что 1.3 подходит для большинства автомобилей и, пожалуй, для личных нужд функционал 1.4 избыточен. Вот здесь вы можете почитать подробности, найти схемы и сравнение функционала. http://www.elmelectronics.com/obdic.html Если вы хотите получить оригинальный elm327, то самый простой выход - купить китайский адаптер, заказать в канаде микросхему и перепаять её в этот адаптер. Проверено лично. Функционал не изменился.:) Я этим занялся, чтобы попробовать заставить работать elm327 c vs5.1 на ВАЗ21150 2004 года. С Калинами, Газелями, Фольксвагенами работает, а с пятнашкой нет. Думал, что кривая китайская микросхема виновата, но нет, что-то ещё. Возможно, программа Виктора до неё и достучится, надо пробовать. Отпишитесь, пожалуйста, если получилось связаться с vs5.1 через ELM327. Вывод простой. На данный момент для OpenDiagPro-ELM подходит, вероятно, любой адаптер (дорогой или дешёвый), заявляющий поддержку системы команд ELM и имеющий у себя в названии буквы ELM327. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sma Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 С январь 5 1 связался в демо версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12345 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 В 14.04.2012 в 09:40, rLin сказал: Хочу немного рассказать про ELM327. На самом деле это обычный микроконтроллер PICхххх. Кто решиться собирать - http://www.obddiag.net/obdadapter.html полный комплект! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 че собирать? На ибее рублей 600. И максииум через месяц оно у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 В 14.04.2012 в 09:40, rLin сказал: Отпишитесь, пожалуйста, если получилось связаться с vs5.1 через ELM327. В прогах под ELM327 нет протокола Январей. Поэтому не связался. В проге ViViseKtor для ELM327 есть этот протокол как я понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEXUS_1090 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 В 13.04.2012 в 14:21, ViViseKtor сказал: С каким интерфейсом адаптер? USB, Bluetooth? Тип адаптера в настройках выбрали? Программа сама не может определить с каким адаптером Вы собираетесь работать. Это нужно выставить в настройках. Всем советую читать новое руководство пользоватедя :) Попытался там все написать. ELM все-таки не совсем обычный адаптер и работа с ним сильно отличается от работы с обычным адаптером. Может быть в будущем прога сама и сможет отличить с каким адаптером пользователь собирается работать :) Но пока можно работать либо с тем, либо с другим. Прейти с одного адаптера на другой - зайти в настройки и выбрать тип адаптера. Понимаю что это несколько неудобно, но .... Интерфейс- ЮСБ. Тип адаптера есс-но выбрал. Даже после неудачного коннекта через диспетчер устройств посмотрел и затем установил номер порта, чтобы прога не автоматом искала , а конкретно через нужный порт связывалась, но увы, ничего не помогло. Подключался на столе к блоку Январь 7.2. Но даже без блока подал питание на адаптер, и нажал на кнопку "найти адаптер" результат НОЛЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 В 15.04.2012 в 20:31, NEXUS_1090 сказал: Интерфейс- ЮСБ. Тип адаптера есс-но выбрал. Даже после неудачного коннекта через диспетчер устройств посмотрел и затем установил номер порта, чтобы прога не автоматом искала , а конкретно через нужный порт связывалась, но увы, ничего не помогло. Подключался на столе к блоку Январь 7.2. Но даже без блока подал питание на адаптер, и нажал на кнопку "найти адаптер" результат НОЛЬ. Странно. Адаптер точно рабочий? Проверяли с какой-нибудь другой прогой? Скиньте мне для начала логи программы. Попробуем разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desan004 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Проверил свой китайский V1.5 за 25 баксов присланного из Китая, демо версия находит практически сразу, с блоком ещё не пробовал. Адаптер определился без внешнего питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Китай USB v1.4 работает с демо версией хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaM Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Виктор ,а не намечается в платной версии дополнения старых модулей МИКАС 7.1 и 7.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 NEXUS_1090 Интерфейс- ЮСБ Они разные бывают Если у вас PL-2303, то надо добавить скорость 10400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 В 16.04.2012 в 17:50, cxem сказал: NEXUS_1090 Интерфейс- ЮСБ Они разные бывают Если у вас PL-2303, то надо добавить скорость 10400 Не совсем так. В случае с ELM скорость работы порта никак в общем-то не связана со скоростью обмена с ЭБУ. Скорость порта - это скорость обмена между программой и ЕЛМом. А с ЭБУ общается уже сам ЕЛМ. Он и выставляет уже скорость обмена 10400. Поэтому в случае с ЕЛМом заморочек с нестандартными скоростями нет :)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigl Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Доброго времени суток! Виктор, а планируется выпуск коммерческой версии для платформы Windows CE (навигаторы, КПК и пр.)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektor Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 В 17.04.2012 в 14:15, sigl сказал: Доброго времени суток! Виктор, а планируется выпуск коммерческой версии для платформы Windows CE (навигаторы, КПК и пр.)? Добрый вечер,также интересует этот вопрос,и еще Андроид не обойти бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 В 17.04.2012 в 14:15, sigl сказал: Доброго времени суток! Виктор, а планируется выпуск коммерческой версии для платформы Windows CE (навигаторы, КПК и пр.)? В 17.04.2012 в 15:51, Gektor сказал: Добрый вечер,также интересует этот вопрос,и еще Андроид не обойти бы... Пока в планах не было. Но я обдумаю этот вопрос :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
