Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
  • Ответов 2,4 тыс
  В 05.05.2015 в 11:18, astronom сказал:
А дрова установили на этот елм? Посмотрите в диспечере
А как же. Дрова стоят, настроил скорость, система устройство видит, а вот программа не может найти, хотя пишет, что порт такой то (на котором сидит адаптер) свободен.
Сканматик2 по блюпупу работает нормально, а вот опендиаг чегой то не хочет (с ELM USB и с k-line тоже нормально работает, а вот с ELM Bluetooth- ни в какую).
Изменено пользователем vrossol
vrossol, конечно может и не совсем то, посмотрите темку http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=3049&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=ede953ac3c81efa0c265e79ef00f87aa , может поможет, но не совсем уверен...
всем привет, подскажите кто знает, я переустановил ОС (поставил ту же что была при активации программного ключа),теперь не могу сделать переактивацию, пишет ошибка отправки файла на сервер, техподдержка молчит..что можно теперь сделать?
  В 06.05.2015 в 06:10, avtokasper сказал:
Что можно теперь сделать?
Купить версию с электронным ключом. C программным больше не обновляются и не поддерживаются. Если обладали легальной версией и числитесь в списке покупателей, то достаточно купить только один электронный ключ. На офсайте www.opendiag.pro читайте новости за 2015 год. Изменено пользователем D_K_
  В 05.05.2015 в 17:49, drofa сказал:
vrossol, конечно может и не совсем то, посмотрите темку http://www.chipsoft....265e79ef00f87aa , может поможет, но не совсем уверен...
Спасибо за совет, но комизм ситуации в том, что этот адаптер работал на этом же ноутбуке с опендаг, но после того, как я смонтировал второй SSD и установил систему на этот SSD, началась вышеописанная проблема.
  • 4 недели спустя...
вот такой вопрос! Какой адаптер нужен для изменений конфигураций цбкэ (блок кузовной электроники)??? Пробывал с элмом и элмом usb - выдаёт ошибку!!!!!
В программе даже написано что либо К-лайн, либо J2534.
  В 23.04.2015 в 11:18, sergei726 сказал:
Это что такое? Пару дней назад смотрел Газель Бизнес двух-недель отроду на Микас 12.3, все отлично работает через к-лайн! Сегодня пытался активировать сервисные записи в М74сап Грантовском, блок нулевый, муха не игралась в нем. Использовал J2534 chipsoft оригинал, в ID блока все переписалось, а сервисные : вылезла табличка: "активированы", но все как было так и осталось! Печально.... Лог этих манипуляций прилагаю... Диагностика через J2534 отлично работает, не связался только с приборкой Гранты, остальное нормально. Гранта-Спорт, комплектация Люкс.[/quote. это газель с новым двс ставится на бизнес и некст
Вот и у меня также, система адаптер видит, а программа его не видит, нет соединения и никакие игры с настройкой адаптера вручную не помогают. А на прошлой версии всё было нормально. Как можно откатиться на прошлую версию программы?  Что то у автора с новыми версиями программы какие то косяки появляются, которых не было в предшествующих версиях.  Хорошо что ДСТ под рукой, выручает, а то стыдно перед клиентами за беспомощность.
Очень ждем обновления от Виктора, особенно по работе с новыми системам-АБС 9.0, комбинация приборов CAN. Ни размерность колес прописать, ни конфигурацию бортовой электроники посмотреть...Если нужна помощь по снятию логов-всегда рады помочь!
Так и не получается связаться с ЭБУ. Логи прилагаю (м73, приора).
Ну и не могу не отметить грамматические ошибки. Скрин прилагаю.
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста кто владеет модулем RENAULT, как он делает диагностику? какие логаны не берёт? ну вообще есть ли танцы какие? спасибо.
  В 24.06.2015 в 18:21, Stalik сказал:
Присоединяюсь к вопросу! Был вчера Логан EMS 3132 2011г. через к-лайник не связался. Какой адаптер нужен?
  В 25.06.2015 в 07:44, bedin84 сказал:
Я этим смотрел-J2534
ЧТо у нас с проектом? Что-то обновлений-то хочется. Глюки надоедать стали. Зависание последней версии, например при выборе блока Я5.1 и не только с ним проблема. Выручает версия 1.6.3.
Хочется ещё блок м74.5
На сайте тоже тишина. Грустно.
  В 27.06.2015 в 08:16, telepnev сказал:
Согласен. Тишина полная.
Я бы хотел напомнить автору проекта про проблему исполнительных механизмов на авто шнива и блоке МП7.0 и 7.9.7, спасибо.
