Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Виктор мне обманывать не к чему ! Смысла нет ! Постараюсь на днях сделать видео ! Просто Суета на работе  Начальство кипишит не буду же я перед ними  с телефоном видео работы прибора делать.
Постараюсь сегодня к вечеру если получится. Это прибор был привезен на той недели  из Самары  И похоже тестовая топовая модель для дилеров.
Изменено пользователем alexei74
  • Ответов 2,4 тыс
Вчера подключился к Ларгусу с двигателем 11189 через вкладку Веста м86. Параметры, сброс ошибок, исполнительные механизмы, все работает. Спасибо.
ViViseKtor, программа будет работать с MINI VCI for Toyota TIS Techstream?
Изменено пользователем angtar
  В 14.04.2017 в 12:05, angtar сказал:
Да, работает.
  В 14.04.2017 в 12:29, n_vitos сказал:
Да, работает.
ты так думаешь или проверял?
работает по k-line или как J2534?
  В 14.04.2017 в 13:05, angtar сказал:
Как J2534 и по к-линии и по КАНу.
Рекомендуемый адаптер для работы с программой :))) У него пока замечен только один глюк - ни в какую не хочет прописывать ВИН в ТАКАТу :)))
Наилучший по соотношению цена/работоспособность на мой взгляд.
Если есть желание еще и чипом заниматься, то тогда рекомендую чипсофт. Проверял его лично - работает без проблем. Правда конечно дороже :)
Изменено пользователем ViViseKtor
  В 14.04.2017 в 14:40, ViViseKtor сказал:
понятно, спасибо...
У этого прибора уже нет сменных картриджей.
Их уже в дст- 10 не было.
А то что автоваз по дилерам распихивает для диагностики весты и хрея за 300000 р это не дст.
Изменено пользователем ВячеславКСТ
Виктор,на Приоре Р2501 без расшифровки,после сброса выскочили три ошибки и тут же пропали, не успел разглядеть.
  В 15.04.2017 в 19:53, markel35 сказал:
Какой ЭБУ?
Высокий уровень сигнала в цепи лампы/клеммы L генератора
Больше всего меня радует блок 3120 в обновлении. Чётко всё работает , без вылетов и зависаеий. Не смог только найти в параметрах напряжение первого ДК. Очень нужный параметр. В остальном спасибо за программу!
  В 16.04.2017 в 18:57, ViViseKtor сказал:
Какой ЭБУ?
Приора Bosch Me CAN
  В 17.04.2017 в 15:31, markel35 сказал:
Приора Bosch Me CAN
Подозреваю, что это проблема блока , а не программы. Очень часто именно эти блоки приезжают с подобными чудесами. Количество ошибок - 5. А в памяти нет ни одной. Один раз засёк как это происходит - ошибки появляются на пару секунд и тут же исчезают.
На работе пользуюсь диллерским мт10.
Так что не парься.
Ау, пиздобол под ником Alexei74. Где твои выложенные видео про мистический ДСТ-17 ? Наверное попутал с ДСТ-10 у которого нет картриджей.  Твоя квалификация тогда на уровне унитаза.
добрый день! При проверки программы ELM327( https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrvial-ELM327-WIFI-ELM327-USB-Scanner-Professional-Diagnostic-Tool-elm-327-wifi-obd-ii/794043657.html)определяет всю комплектацию но двигатель не определяет и не диагностирует, подключение по USB.Мобильная версия коннектится и диагностирует по WI-Fi и по USB. При работе с  MINI VCI и ELM327 в аллюминиевом корпусе проблем с подключением нет.
  В 19.04.2017 в 17:49, анжен сказал:
забей он деньги собирает на приблуду чтобы видео снять
А как хотелось посмотреть видео о сканере и даже больше чем о сканере, про который даже разработчики пожимают плечами. У них в планах даже нет ДСТ-17.
  В 21.04.2017 в 05:07, margos сказал:
В Вашем сообщении нет ни какого смысла, Вы сами пробовали его перепрочесть, прежде чем отправить на всеобщее обозрение?
Данные где? Это типа-у меня не работет,что делать! Что не работет, с чем не работает, что не работает, как не работает, когда не работает и.....
Забыл добавить- чипсофт работет, елм работает, ккл работает, абритус, и тот работает, дальше перечислять?
Изменено пользователем Sportyc
 Доброго дня! Еще вопрос про miniVCI. С какими драйверами лучше? На диске с адаптером шли "мангуст", а при установке отвлекся и с инета установились "хорс". ОС win7-32
  В 22.04.2017 в 06:37, wankow.n сказал:
Без разницы с какими. Главное, чтобы они корректно установились, и правильно прописались пути к DLL в реестре. Иначе программа просто не сможет найти длл-ку. И будет ошибка. Как правило проблемы у людей возникают с 64-разрядными ОС. Китайцы пишут на диски как правило 32-разрядные версии, и в реестре информация пишется не туда.
Если есть проблемы смотрите текстовый файл в архиве ниже.
MiniVCI_driver.rarПолучение информации...
