Гость kiruha Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Мужики у меня проблема с электроусилителем отказал полностью в работе. В чём косяк не пойму с электроусилителем не сталкивался и литературы немогу на енго найти.Огромная благодарность за ранее.Я думаю эта тема будет очень актуальна для многих . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Мужики у меня проблема с электроусилителем отказал полностью в работе. В чём косяк не пойму с электроусилителемне сталкивался и литературы немогу на енго найти.Огромная благодарность за ранее.Я думаю эта тема будет очень актуальна для многих . Воспользуйся гуглом в инете много что про это написано, и заполни профиль, жду сутки или получаешь предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kiruha Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 спасибо понял уже исправился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Мужики у меня проблема с электроусилителем отказал полностью в работе. В чём косяк не пойму с электроусилителемне сталкивался и литературы немогу на енго найти.Огромная благодарность за ранее.Я думаю эта тема будет очень актуальна для многих . Вообще Россия большая , хоть бы город указал :) а по теме вопроса здесь уже многое собрали.. просвещайся http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pointlov Опубликовано 25 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 пол беды если провод перетерся, а если в нутри косяк по датчикам или мотору, не вздумай ремонтировать. скока типов уже с дороги улетели из-за этого дерьма. нашим инженерам руки в попу засунуть бы. понимаю что они ограничены в бюджете машины, но ведь в россии при желании за 5 копп можно лексус обставить в плане кулибинства на конвеере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danil Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Полностью согласен с предыдущем постом и чтобы не создавать аварийных ситуаций самолечением таких агрегатов не стоит заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 легче удалить больной орган. и ездить без усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Я того же мнения и поетому у меня его нет и небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 пол беды если провод перетерся, а если в нутри косяк по датчикам или мотору, не вздумай ремонтировать.скока типов уже с дороги улетели из-за этого дерьма. нашим инженерам руки в попу засунуть бы. понимаю что они ограничены в бюджете машины, но ведь в россии при желании за 5 копп можно лексус обставить в плане кулибинства на конвеере. Обычно там непропай или обрыв катушек датчиков из-за уседания лака.Качество отвратное-страшно становится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Мужики у меня проблема с электроусилителем отказал полностью в работе. В чём косяк не пойму с электроусилителемне сталкивался и литературы немогу на енго найти.Огромная благодарность за ранее.Я думаю эта тема будет очень актуальна для многих . Спидометр скорость показавает? ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERA Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Для начала надо бы диагностику сделать....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power17 Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 При ошибке датчика положения ротора 2 машины вылечил легким ударом молоточка по торцу мотора. ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dooooob Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 А у меня такая проблема включаешь зажигание ЭУР горит машину заводишь все гаснет, через некоторое время значек ЭУР загорается и машиной становиться тяжелее управлять, через несколько дней это пропала. Затем через неделю опять такая же фигня. При этом иногда при новом включении зажигания мигает температура. Что с ней? Подскажите как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Ребят посоветуйте что можно сдалать,калина ЭМУР при скорости больше 60км.ч руль очень тугой становиться неприятно ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Так и должно быть, он отключается при этой скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Так и должно быть, он отключается при этой скорости. Отключаться то должен.Но...очень тугим при 60км-час быть не должен. Могу предположить что неисправность механическая.Нужно перед вывесить и покрутить рулем.Далее искать где туго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Отключаться то должен.Но...очень тугим при 60км-час быть не должен. Могу предположить что неисправность механическая.Нужно перед вывесить и покрутить рулем.Далее искать где туго. Короче сделал ему диагностику стоит махачкалинский эмур,еще одной такой же калине тож диагностировал,у другой калины он свегда легкий даже на 150-160км. там усиление- 0.1нм у мужичка стоит а у меня -06, может из-за этого туго быть?и как изменить если можно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Короче сделал ему диагностику стоит махачкалинский эмур,еще одной такой же калине тож диагностировал,у другой калины он свегда легкий даже на 150-160км. там усиление- 0.1нм у мужичка стоит а у меня -06, может из-за этого туго быть?и как изменить если можно??? Так было всегда или появилось потом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Так было всегда или появилось потом? Это я не знаю машина недавно куплена,с того момента как купил так и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Это я не знаю машина недавно куплена,с того момента как купил так и есть. В личку ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
