Вентилятор на М7.9.7 2109
Доброе утро. Подскажите плиз при снятии фишки с ДТОЖ должен ли включатся карлсон, авто 2109, М7.9.7, Е2, двиг 1500, прошивка В103EQ12, смотрел OpenDiag.
Двигло грел до 98,75, начинает вылазить тосол, карлсон не включается, с программы включается.
Какая температура включения вентилятора в этой прошивке? Грешу на прокладку ГБЦ, но термостат толком не успел проверить, хазяин говорит что после того как начала кипеть менял ДТОЖ и термостат, результата ноль,
стоять может температура 100-102 гр на включение.
имхо проблемма в тосоле и герметичности крышки расширительного бачка.
долил воды температура кипения упала
При отключении ДТОЖ должен ли включатся вентик, на Январе знаю включается, а у меня че-то нет.
В системе должно создаваться давление, в районе 0,5 атм. Если давления нет, закипать будет раньше.
На работающем двигателе должен включаться.
Должен ли циркулировать тосол с воздушки радиатора в расширительный бачок?
Конечно должен, всегда при работе двигателя. При этом заносится код ошибки в ЭБУ и система переходит в аварийный режим по температуре с вкл. ВСО. :36_1_37:
Изменено пользователем mehanik48
Сливай всю эту бадягу из системы охлаждения и заливай нормальный тосол,феликс не кипит вроде до 110гр,а в проше темп вкл винта можно 98гр сделать,выкл 96,но соответственно термостат и вся система охлаждения должна быть исправна
Промыть не помешало-бы и залить антифриз, тосол нынче такая гадость...
с переходом с тосола на антифриз обязательно промывать систему?
Изменено пользователем molotok
Какого года машина? Ни разу не встречал 7.9.7 в 2109. Их перестали выпускать раньше чем стали ставить 7.9.7.и потом работает ли сигнал если авто шло такое с завода??
При запуске холодного двигателя-нет.С прогревом и началом открытия большого круга системы охлаждения-да.Проверьте на ощупь нижний патрубок в момент закипания радиатора.Он должен быть гарячим.Если не так-термостат под замену.
На Украине выпускались,попадаются до сих пор.
Все решилось заменой прокладки, но по свечам не определил. Теперь вентилят включается при 103 гр даже без пробки на расширит бачке. Залил Felix.
Понизить бы температуру до 98 гр но ниразу не пробовал, хотя програматор валяется.
Всем хто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, привет всем из Махнограда!!!
Pictures.rar
Смени на 99, так спокойнее... Реально спокойней, даже если воду залить в экстренных случаях.
Изменено пользователем garin
Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования?
Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно.
Температура кипения тасола 115 гр. Температура кипения воды -100гр. в закрытой системе 105...... Там не должна закипать даже вода......Температуру включения вентиллятора можно поставить и +1 гр... изменениями в прошивке....
Блин.... Уважаемый ,Вы не представляете как работает двигатель+ не представляете как работает система управления этим двигателем ,а лезете в программирование параметров работы двигателя.......Вам не кажется , что это абсурд?????? Куда Вас несет???
Читайте теорию ЮТТА для начала...Программирование.......Чиптюнинг......Насмотрятся мультиков про автоботов и вперед дерзать......
Если не установилась связь значит не перевёл.Читать и изучать пока не дойдёт. :10_4_6:
