Вентилятор на М7.9.7 2109
На 21099 карлсон не выключается. набирает темпер. до 100* включается, а выключится забывает. Сканером пробывал все нормально и включается и выключается без проблем. Где засада кто знает?
Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования?
Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно.
Все правильно в этой схеме, но там еще надо впаивать чип-резистор в самом ЭБУ (99.9% вероятности что его там нету)
А вентиллятор не включается из-за дерьмового тосола или из-за неплотности клапана сброса давления в крышке расширительного бачка. Там температура включения порядка 101 градуса. Знакомая проблема, особенно на Bosch MP7.0, где температура включения 105 градусов по цельсию, а выключения - 101.
Посмотрите по сканеру - падает ли температура ож после включения вентилятора или нет. Ежели не падает - замените термостат. Знакомая проблема, на самом деле. Летом так можно и закипеть - стоишь в пробке, карлсон маслает как бешенный, а из под капота столб пара во все стороны.
Проверить в какую сторону дует ,должен на движок!!!
Изменено пользователем vovas767
Температура кипения тасола 115 гр. Температура кипения воды -100гр. в закрытой системе 105...... Там не должна закипать даже вода......Температуру включения вентиллятора можно поставить и +1 гр... изменениями в прошивке....
это конечно все понятно про температуры кипения,но на своем авто я сделал темп вкл 96,выкл 94,третий год езжу и никаких проблем.А насчет вкл при 105 гр для наших движков это перебор
  • 6 месяцев спустя...
с помощью какой программы температуру включения вентилятора делал на 96 градусов?
СТP ,можешь бортовик запрограмировать если есть многие поддерживают функцию вкл-выкл винта
раньше через бортовик делал...теперь снял(((через CTPт.е путем перепрошики?
