aless Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Справку к нему читали? помоему уложен блок Под Дад только спортивный софт от смс. Я делал раньше прошивку под сенс для 7.2 но давненько в итоге плюнул, т.к. Дениска сделал под меня параметр в калибрах м113, в итоге отказался от варианта с январями Изменено 5 апреля, 2012 пользователем aless Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 а доделывать много чего в прошивки осталось на чем остановились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 да нет только прогрев на зиме не докатан был, а так вроде нормально все было. Где то я выкладывал ее на одном из шанс форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 В 05.04.2012 в 07:45, ledokol сказал: А вы повнимательнее будьте.. Недавно ошибся так один умник-до си народ м73 убивает.. От вас только реклама не понятная льется.. Виктор! какие вопросы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 В 05.04.2012 в 13:21, aless сказал: да нет только прогрев на зиме не докатан был, а так вроде нормально все было. Где то я выкладывал ее на одном из шанс форуме. да мне бы и такая сейчас сгодилась а она с дмрв или дад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 с массовиком, себе не оставлял ее. Делал чисто ради спортивного интереса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 alex258090 Постучи в личку Mark - у т.к. с Оренбурга он давненько занимается этими блоками, поможет чем нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 В 05.04.2012 в 13:22, vasilich сказал: Виктор! какие вопросы? Это не вопросы-это совет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 В 05.04.2012 в 16:37, ledokol сказал: Это не вопросы-это совет.. Спасибо за совет... ни каких комерческих интересов я не преследую хотя если поставить себя в роли модератора каковым я являюсь на шанс форуме я вас понимаю в плане рекламы .Я всего навсего пытаюсь помоч людям! и направляю людей за помощью к тем людям с которыми знаком лично и что помощ от них точно и реально можно получить и не более того. Я же не виноват , что с многими коллегами знаком лично. И почти по всему СНГ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex258090 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 поставил январь 7.2 и дмрв машину словно подменили залил i203tx52 с ней самая стабильная работа правда пришлось кое что подправить остался один вопрос после перегазовки хх иногда подвисает на 1200 и падает только после вкл винтелятора в чем косяк может кто подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 В 05.04.2012 в 16:46, vasilich сказал: Спасибо за совет... ни каких комерческих интересов я не преследую хотя если поставить себя в роли модератора каковым я являюсь на шанс форуме я вас понимаю в плане рекламы .Я всего навсего пытаюсь помоч людям! и направляю людей за помощью к тем людям с которыми знаком лично и что помощ от них точно и реально можно получить и не более того. Я же не виноват , что с многими коллегами знаком лично. И почти по всему СНГ... Вот если понимаете-делайте выводы.,иначе провокация.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Бог вас упаси. Ни кто вас и не собираеться провоцировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Доброго всем времени суток. Дабы не создавать новую тему,спрошу в этой. Микас 10.3 без плюса М103069...не выходит на связь. Работаю чип-лодырем офф. Программы его не видят,команда "установить связь" выполняется,а прошивка не считывается. Что это-защита от считывания или неисправность эбу? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 напряжение проверить надо подаваемое на ЭБУ и в мануале написано проверить работоспособность кline адаптера выбрать модуль микас 10.3 без + подать питание на ЭБУ и потом установить связь.если связь установлена считать флеш. потом переводим ЭБУ в режим диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 В 17.03.2014 в 22:19, vasilich сказал: напряжение проверить надо подаваемое на ЭБУ и в мануале написано проверить работоспособность кline адаптера выбрать модуль микас 10.3 без + подать питание на ЭБУ и потом установить связь.если связь установлена считать флеш. потом переводим ЭБУ в режим диагностики. Напряжение 12в ровно. Этим К-лайном перешил не один блок. И неделю назад был плюсовой блок. Прошился без проблем. А здесь связь устанавливается,а когда нажимаю"считать флешь",то подвисает на 2сек,и ругается. Потом перевести в режим диагностики:переводится со второго раза. Перепробовал прочитать разными прогами -ни одна его не берет. На столе блок работает-форсы, искра и так далее...Может по линии диагностики что то глючит. Буду разбираться потихоньку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Поменял ком-порт и все заработало.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Salek Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Здравствуйте. Может кто подскажет какую прошивку лучше поставить на Таврия-Пикап 1.3,блок М10.3+(11). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Помогите пожалуйста, блок 10.3+ славута 1.3 работал нормально пока я не захлтел его прошить чип лодырем 1.97.7 на связь в программе не разу не вышел прошить не получилось поставил на машину и бензонасос теперь молчит, на плате греется микросхемма с маркировкой 4267G AA007(7ножек с одной стороны) проц ST10 помогите оживить блок, что я мог с ним сделать и ещё я пробовал 43 ногу садить на +12 и на масу чем это грозит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamber Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Добрый день всем.У меня вот такой блок M114151SK133037, Код ЭБУ Mikas 10.3.0, код программы ЭБУ АЕС 02.33.151 Jun 03 2010 R43. Машина проехала 88000, с самого салона меня парят плавающие обороты, на трассе при длительном торможении двигателем при переключении на нейтралку глохнет, езжу на пропане 4го поколения, на бензине расход в городе 11-12л, на газе в городе 12-14л, при подключении шнура диагностики постоянно весит 4,5 ошибок, я их сбрасываю они через время опять появляются. В общем караул. Диагностирую программой Сенсдиаг 1.2.5. Заезжал не однократно на сервис, все пожимают плечами говорят что расход этот нормальный все показатели в норме. Заезжал к чиповщику, так этот чудо мастер сначала зашил прошивку без кондера, потом переделал, проблема не решилась и я забрал деньги а он откатился к заводской Может у кого есть хорошая прошивка под этот блок Е2 или Е0 под пропан или 2х режимка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
