Январь 5.1.1 (куча проблем)
собственно вопрос,ошибка 0505,не могу от неё избавится. Поменял регулятор ХХ,ДПДЗ,поменял разъем,поменял проводку до мозгов,мозги поменял на новые,поменял форсунки на бош 502) почистил дроссель(особенно место , где клапан РХХ),единственное что смущает,если закрытый дроссель просветить,то по краям видно свет,может из-за этого быть ошибка РХХ и высокие обороты ХХ?
ХХ всегда примерно 1100-1260,расход топлива в среднем город\трасса 18 литров...
Записал логи на 2-х прошивках, индекс "1"(скриншоты 1.*) это прошивка "J5D13KR3-71", индекс "2"(скриншоты 2.*) это прошивка "J5D13LAI_7Ver13",статика и динамика была импортирована для моих форсунок Бош 502,также были импортированы данные в ОБЕ прошивке ДМРВ...
Выкладываю логи в движении,писал в 2-х разных программах,логи подписаны. В атомике писал дорогу в универ,в опендиаг по дороге до гаража)
также прилагаю калибровки для своих фосов Бош 502 и ДМРВ 037,может они не те?(kalibr.zip)
Чего делать? куда рыть?
logs_при движении.zipПолучение информации...
LOG_XX.zipПолучение информации...
kalibr.zipПолучение информации...
Ацп на зажигании,см скриншот, ДК нету,почему его показывает хз,в прошивке его тоже нету.
Изменено пользователем n00bsteam
а если залить заводскую прошивку то ошибки нету?
  В 05.04.2012 в 09:26, monstr3d сказал:
есть
Ошибка 0505 - Ошибка регулятора холостого хода
Код 0505 заносится если:
-двигатель работает в режиме холостого хода;
-обороты коленчатого вала двигателя при закрытой дроссельной заслонке на 200
об/мин больше необходимых оборотов холостого хода в течение более 3-х минут.
При включении вентилятора на холостых падают ли обороты 1200-->700, загорается ошибка 0505?
при работе на хх и оборотах 1100-1200 есть ли "признак хх"?
Изменено пользователем тас
  В 05.04.2012 в 08:42, n00bsteam сказал:
Потому что программа Atomic Tune -читай хелп к ней (выделено красным)
и с нормами Р83 она не корректно отображает параметры.
  В 05.04.2012 в 07:06, n00bsteam сказал:
НЕТ! Это нормально это значит что дроссель чист!
  В 06.04.2012 в 17:35, UNick сказал:
у атомика есть еще logger кроме tune
  • 2 года спустя...
Прошу помощи ваз 2109 ошибка 0505. ДЗ чистил, РХХ новый (уже 4-й), проезжает 10-15 км и мотор начинает колбасить. форсы новые, ДМРВ новый, модуль зажигания новый, ВВ провода новые, свечи новые. Ребята подскажите от куда начинать копать????
" ХХ всегда примерно 1100-1260"
А в режиме управления РХХ, можно выставить обороты двигателя 820 - 870???
И при этом посмотреть показания с ДМРВ???
В идеале просвета быть не должно.
Должен быть только тепловой зазор ( при прогретой Д.З. не должно закусывать заедать заслонку).
На практике минимальную щель Д.З. компенсирует РХХ.
Все сказанное относится к стоковой Д.З и ее корпусу.
Проверить соответствие диаметра канала РХХ и его конуса на перекрытие канала.
Нет полной диагностики!! Давление топлива, АЦП-датчиков, подсосы, метки ГРМ и реперный диск. ДМРВ какой стоит по номеру (возможно в место 116 стоит 037 или на оборот) какой блок управления?? Дайте полные данные диагностики и заполните свой профиль и люди подскажут!
Ребята помогите пожалуйста разобраться, приобрел провода для прошивки своего январь 5.1.1 (71), год выпуска 2004, прошивка J5V13L05, скачал с этого сайта прошивки, и еще купил парочку у знакомого. Но вот беда, он отказывается работать с другими прошивками, кроме стандартной! Заливаю не стандартную прогу, первый раз двигатель запускается на ура, все работает отлично,НО стоит заглушить, и больше не запустишь, пока не отцепишь эбу и снова не воткнешь обратно. ЕЕПРОМ чистил, иммо не активен. Знакомый откорректировал стандартную прогу, щас так пока езжу. Подскажите в чем дело, что я не правильно делаю?? Для информации: стоит вал Нуждин 10,63, РДТ 380 кПа и дроссель 52 мм. Хотел под вал прошить
Изменено пользователем Владимир94
Если в первый раз запуск есть то и после должен быть, так как если ПО не под этот блок, то запуска не будет. Какие ПО вы скачали с сайта, возможно под 61 или 41 (папарно-паралельный или фазированный впрыск) и какие ошибки появляются во время второго запуска?? Если ваш знакомый поправил прошивку, то почему на основе J5V13L05 ему не откорректировать под вас софт, с пересчетом контрольной суммы
поставил другой модуль и ошибка пропала и поехала как нужно.
